Текущее время: 25 апр 2026 23:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Dell Alienware (C912P) 7 раз пищит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 04:24
LA-C912P AAP21 Rev2.0
Не могу понять с чем связано, есть две одинаковые платы. У одной был слетевший bios(не реагировал на кнопку влючения) у другой мертвый мост. После прошивки bios начал шевелится но при этом инициализации не появилось (в динамиках 7 раз пищит). У второй платы тоже самое после замены моста нажимаешь кнопку включения 5 раз пытается циклически перезапустится и после этого без инициализации начинает 7 раз пикать. Есть подозрение на то что в bios е есть что то из за чего начинает плата себя так вести... посоветуйте чего сделать? на официальном сайте половинка биоса пытался слепить с сайта и родную так же пищит. Засунул туда чистый регион тоже пищит ничего не меняется.. если вытащить оперативку тоже пищит... в общем подскажите...
На форуме у многих такая беда была но решения однозначного нету.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware (C912P) 7 раз пищит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 14:40
а удержанием кнопки выключить, потом сразу включить пробовал?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 23:26
Да пробовал все так же. 7 пиков по кругу через паузу. На соседнем форуме ссылаются на прошивку или проц... вот я почему то думаю что дело в прошивке.. потому как у кого то там был положительный опыт в решении этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 00:15
..врядли..Делл пишет, что это ближе к неисправности проца..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 02:34
Дядь Миша с уважением отношусь к вашему мнению. НО там речь идет о Inspirion а у меня Alienware..и снова же почему вы смотрите по inspirion таблице а не например по XPS там написано "сбой системной платы или видеоадаптера" и как тогда можете прокоментировать вот это: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=741 ... 2A#p552647
тут люди рекомендуют посмотреть в сторону BootGuard.. вот сижу изучаю что это..... и вообще как с ним бороться.... http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=75305
Update: а вот что пишет поддержка касательно 7 beeps.
http://www.dell.com/support/article/ru/ ... ps?lang=en
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 17:38
Trustmaster Родные бинарники сохранили? выложите (тут или куда нибудь) посмотреть.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 16:09
К счастью одну из плат с поврежденным bios получилось оживить. Включается и полностью работает. Если поменять прошивку на живой плате на любую другую то появляются те самые 7 beeps. по ошибке процессора.(ну и конечно нет питания процессора в момент запуска) Поэтому 100% это касается Bootguard который мешает запуску и включен на моем ноутбуке. Вопрос собственно в следующем я сейчас пытаюсь оживить вторую плату на которой заменен мост и SMIP Signing Key не могу интегрировать в прошивку. Делаю все как написано по мануалам, но есть нюанс различия видимо той разобранной прошивки которая на картинках по ссылке и то что у меня. К сожалению после того как создается ключик который нужно вставить в прошивку я не могу найти как это сделать. Подскажите как было бы правильно это сделать ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 16:13
как вы и просили
Последний раз редактировалось Trustmaster 10 май 2018 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 13:40
Trustmaster, Пробуйте.
Действительно бутгуард тут .
Последний раз редактировалось Вячеслав-Strike 10 май 2018 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 16:00
Скачал попробовал, но пока не получилось оживить...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 00:54
Все получилось. Вы были правы про bootguard. С вашей помощью вопрос закрылся. Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 21:55
Вячеслав-Strike Здравствуйте. Аналогичная ситуация с такой же платформой. Плата после копальшиков. Все 4 биоса зашиты не родными дампами. Нет питания ЦПУ. Подскажите как вы решили вопрос с этим bootguard? Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018 23:46
Дабы закрыть вопросы ко мне в теме и в личке - сообщаю:
Вопрос с бутгард не решен ( и скорее всего нерешаем (нормально).),.
У топикстартера была проблема в залоченном хабе который он в первый раз установил, о чем я ему и намекнул...
ссылка по вопросу:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=138025
Намек №2, как правило на раздельных чипах питание ядра процессора практически всегда имеется ( но не 100%), не зависимо от того родной биос или нет..
Просьба модераторам закрыть тему, как работать с биосами обсуждалось не раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 00:44
Сейчас bootguard будет даже в утюге мерещиться )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
