Текущее время: 09 апр 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-144 PSAJGE-00200ERU bios
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 17:22
Здравствуйте. Прошу помощи, нужен дамп биоса на Toshiba Satellite A300-144 PSAJGE-00200ERU. На сайте производителя есть только для обновления из под винды.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-144 PSAJGE-00200ERU bios
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 17:33
Платформу огласите, по названию аппарата вам вряд ли что подскажут.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 17:42
А это что тогда за файл.... BL5S3D57.WPH
например. и чем он Вам не нравиться?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 17:43
Да подскажу запросто)
На сайте (http://www.toshiba.eu) лежит полный в архиве, излишек после FFFF0h обрезать либо вручную, либо программатор сам (если нормальный)
Если человек не может с оф сайта взять прошивку и понять, полная она или нет, то ему на форум рано
Можно не благодарить)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 18:29
мат. плата DABL 5SMB6E0 rev.E
На оф. сайте я смотрел и обрезал вайл до FFFF0h. Эфект тот-же, при нажатии на кнопку вкл. попытка включения на 3 сек и выключается. Дежурные напряжения присутствуют потому и решил упереться в биос.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 18:38
Позвольте возразить, где же учиться как не на форуме?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 18:54
не на этом форуме
сюда должны приходить люди подготовленные
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 19:14
И чем не подходит вариант "читать форумы, думать самому, делать выводы и таким образом учиться"..?
Почему пристали именно к BIOS, если после перешивки ничего не изменилось....?
У меня пока волшебного BIOSа нету (скиньте в личку, у кого есть, а.. :smu:sche_nie: - отблагодарю!), а то приходится мерить напряжения, думать.. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 19:18
Список форумов » НОУТБУКИ, РЕМОНТ НОУТБУКОВ И ВСЁ С ЭТИМ СВЯЗАННОЕ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ФАЙЛЫ. » РЕМОНТ НОУТБУКОВ. ВСЁ СВЯЗАННОЕ С РЕМОНТОМ НОУТБУКОВ. » Раздел для начинающих
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 19:22
Всем спасибо за дельные советы дальше я ,пожалуй сам.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 19:44
В чем неисправность заключается? Как решили, что проблема в биосе?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 20:13
а если глаза раскрыть, то выше в разделе, прибита тема, кто такие "начинающие"
