Текущее время: 09 мар 2026 23:41
 Заголовок сообщения: Вывести питание с Dell 1300
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 18:45
Есть Dell 1300 без матрицы, который трудится домашним сервером и к которому подключен винт 3.5" во внешнем боксе.
Есть желание запитать винт от ноута, в качестве ИБП. Нужно снять порядка 5V 1A, 12V 1A.
Никто не поделится блок-схемой питания данного ноута (DC/DC)?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 18:58
Советую придумать что-то отдельное. Не надо мучать батарею у этого ноута - она у него самое больное место.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 19:49
Ноут без матрицы, без оптического привода, с младшим селероном на пониженном напряжении, общее потребление ноута около 10 Вт.
Винт WD GreenPower, указанные значения - это стартовые токи, максимальное устоявшееся потребление винта < 7 Вт.
Итого < 20 Вт, причем ноут все время работает от БП, на батарею будет переключаться только в моменты отключения электричества, неужели с батареей будут проблемы?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 20:23
Ноутбук в качестве сервера? :shock:
Такого я признаться еще не слышал. Обычно для домашних серверов старые компы используют. Дешево и вполне продуктивно. :D
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 21:15
Используется в качестве файлового сервера (вот как раз для этого внешний винт и подключен) и качалки торрентов.
Плюсы по сравнению со старым компом:
- Устойчивость к отключению электричества (настроен уход в Hibernate при уровне заряда батареи в 50%)
- Тишина (даунвольтинг процессора - вентилятор еле крутится, его совсем не слышно)
- Энергопотребление < 10 Вт
- Занимает мало места
Да и по цене не так уж страшно - этот конкретный с битой матрицей обошелся < $200, причем он сильно шустрее старого компа.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 21:48
оставте эту идею, хотябы потому что в ноуте нет питателя 12 вольт. А если хотите винт так сказать с питанием от ноута, ну поставте хард с питанием от USB (такойже нотебучный в боксе) ну или внутренний хард максимально большой воткните ему, но выводить какие-то питания из ноута.... скорее всего всё кончится трупиком ноута и всё.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 22:03
Почему нет 12 вольт? Или речь именно про этот, и доподлинно известно, что его там нет?
Например, вот в этой теме http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=15400 выложили схему Майтек8640 и там есть 12 вольт. Правда, не факт, что можно снять такой ток, но можно на 12 вольт и отдельный DC/DC поставить.
Хард на 640 ГБ в боксе уже есть, а ноутбучный такого объема влетит в копеечку.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 22:12
хорошо выражусь яснее, нет 12 вольт с нормальным током, все основные энергопотребители (мосты, процессор, память, привод, винт, матрица с инвертором) питаются либо более низкими напряжениями, либо обходятся напряжением адаптера (инвертор допустим), так что не лепите городуху...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 22:23
Ну так ничего не мешает поставить DC/DC с "напряжения адаптера" на 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 22:26
ну тогда ответ прост, никто не мешает взять в руки тестер и найти нужные вам напряжения, заодно посмотрев с коких транзисторов они идут и по этому косвенно поняв примерный уровень допустимых нагрузок (буржуи жадные и запасы там явно не десятикратные), только всё это реально может закончится убийством аппарата, так что вперёд... :lol:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 02:33
Лучше с доплатой взять 2.5 винт и спокойно питать его от источника 5 вольт ноута. Вполне прокатит имхо. Где находится источник - ищем напряжометром на крупных дросселях. Это встанет дешевле.
