Текущее время: 09 апр 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 не видит WiFi
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 12:08
Плата LA-B291P с процом AM6310ITJ44JB A6-6310. По 3м вольтам убит он, дежурка, сетевая и флэшка биоса.
Поменял его на AM6410ITJ44JB A8-6410, в описании разницу увидел только в базовой частоте, А6-с 1800 до 2400, А8- с 2000 до 2400. Вроде больше никаких расхождений не увидел. Дежурка и биос тоже поменяны, сетевая сдута.
Ноут включается, загружается, всё превосходно определяется и работает, но карту WiFi не видит. Сам модуль живой, пробовал и другие, не помогает. Никакие горячие клавиши не помогают. Блюпуп есть, вайвай нет.
Снимал обратно проц, прозванивал от разъёма до него обрывов нет, в том что он сел сомнений тоже нет. Сам разъём запитан.
Непонятно с сигналом EC_WL_OFF# с мульта, постоянно ноль. Поднял 72 ногу, отдельно подал туда 3 вольта, не помогает.
Может я с процами ошибся, может есть таки разница А6 и А8.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 не видит WiFi
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 13:17
Так никто не знает, есть ли какая-то архитектурная разница между ними?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 21:12
По схеме еа шине PCIe также висит и кардридер, он видится и работает. Значит сама шина жива.
Может эта плата без сети так работает, подкинуть нечего.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 21:45
А wifi адаптер не видит - имеется в виду, что его в диспетчере устройств нет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 12:37
Да, только устройства блютус.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 14:54
Lёlik, у Вас WLAN/BT Combo? Если так то по блок-схеме она по USB работает, так-что предположу что проблема программная(драйвера переустановить, систему), иначе бы и BT не был-бы виден тоже. С лайв пробовали загрузится, что в ней с WLAN?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 16:38
Модуль комбо, но по схеме блютус висит на юсб шине. А касательно системы, драйверов, всё проверяется на чистой винде.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 20:19
up
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 11:29
Ну что up -то
Сомнения, что процы заменяемы нормально? Первые ссылки гугла идут на такие платы с завода, даже без всяких рассуждений об их заменяемости внутри всей линейки
https://www.ebay.co.uk/itm/Lenovo-B50-4 ... 2589212504
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 15:36
Нашёл сетевую, поставил, и вайфай появилась.
БРЕД :kli_ny:
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
