Текущее время: 22 ноя 2025 03:03
 Заголовок сообщения: asus x75vd нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 13:37
Всем добрый день. принесли asus x75vd rev.2.0 с проблемой нет изображения. прошивал биос 3 раза брас дамп и форума и на сайте asus но не с одним он не запускается( нет реакции на кнопку) , на внешний монитор изображение тоже не дает. Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: asus x75vd нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 13:39
artemtut писал(а):
нет изображения.
на чем основано это? посты есть , а кина нет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 14:07
пост коды не бегут показывают 00
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 14:46
Мультиметр есть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:11
да. схемы нет
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:16
Где? в слоте вафли, что ли? ничего там не побежит никогда
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:22
j4401 туда припаял разъем
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:52
artemtut писал(а):
да. схемы нет
Борд есть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 20:15
можете скинуть ссылку где скачать
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 01:51
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38151
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 01:52
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=34 ... 2A#p279247
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 20:38
подключил пост карту выдает пост 55, как прочитал это память? нужно отключать.?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 22:07
Биос правильный зашили? Смотреть стикер на материнке
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 22:12
3 раза шил биос брал как с форума так и у официалов. но ноутбук даже на кнопку не реагирует с этими биосами.
Что на стикире?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 22:15
Старый биос есть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 22:21
завтра буду на работе посмотрю и отпишусь. старый сохранен.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 22:24
В старом можно посмотреть версию биос, учитывая что вы первый шили
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 17:09
X75UD
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 18:56
наверное все же vd, так как ud таких нет, есть vd и vd1
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 19:02
viewtopic.php?f=386&t=83115&p=831608&hilit=x75vd#p831608
viewtopic.php?f=386&t=115750&p=729947&hilit=x75vd1#p729947
попробуйте, там есть инженерные дампы
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 15:17
С такой диагностикой, дорога только в сервис.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 15:37
Было несколько таких ноутов. Во всех проблемы по питанию. В основном дежурка и питание процессора. А вообще да, надо диагностику делать а не шить все подряд
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 17:28
вы правы все подряд не надо шить. но я прошил и убедился что не в биосе дело. решил отключить память на плате, и картинка появилась. собрал ноут думаю надо потестить и тут картинка исчезла после перезагрузки ноута что тут не так не пойму.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 00:16
Может все намекает на дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 01:38
Батарейка живая?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 02:30
конечно жива
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 16:31
припаял пост карту выдает, тормозит на 32 посте.как прочитал это ошибка биоса. еще заменит что пару раз он показал изо.
