Текущее время: 22 ноя 2025 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бук Ровер Partner W500L зависает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 14:51
Проблема в матери все уже менял проц, память, винт.
Во включённом состояние стоит без проблем, можно работать в ворде.
Вставляю флешку смотрю с нее фотки всё нормально. Только пытаюсь скопировать файлы виснит через пару секунд.
Редко виснит при загрузки. Если запускать игры то же зависает но не сразу.
Проц не сильно горячий, кулер рабочий. Видеокарта горячая но на ней пассивное охлаждение.
Может кто сталкивался. Может биос перепрошить?
 Заголовок сообщения: Re: Бук Ровер Partner W500L зависает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 15:52
Почетный Мастер
сталкивались регулярно. биос шить не нужно.
заменить VT8537R.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 16:19
А где её можно взять?
На буке нашел тока VT8237R.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 23:19
Почетный Мастер
BAV_798 писал(а):
нашел тока VT8237R.
да. опечатка у меня.
мост можно купить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 04:19
А где можно купить что бы выслали почтой?
Я сам из сибири.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 04:39
тут можно
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 08:52
А его можно с обычной материнки спаять или на буках он отличается?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 08:55
Почетный Мастер
нельзя.
8237R бывают разные
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 10:01
А как тогда по названию определить для бука это или для обычной мат. платы.
Вот нашел продают
http://www.scspb.ru/php-files/infusions ... ts_id=1384
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 14:31
Шамиль Зайлялов
Связался сказали в след месяце будут.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 17:21
может у кого есть схема этого бука скиньте bav_79@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 22:32
А есть ли отличие чипов 8237R и 8237R Plus?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 11:51
заменить VT8537R.
Менять ЮМ не надо, достаточно поменять U47 - линейный источнок питания.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 13:29
Интересно . А что там не так ? Вот щас лежит такой ... уже собрался мост менять .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 13:32
с прогревом начинает "плыть" напряжение, можно на неё подуть воздухом и посмотреть осцилографам.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 13:38
хм. а почему тогда помогала замена моста ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 14:11
так подскажите, в чем отличие плюса?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 23:23
заменить VT8537R.
U47 маркированн 1444, что это? какой у него номинал, чегото пдфку не нашел...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 00:13
Почетный Мастер
потому что меняли неисправный мост на исправный. кроме зависаний, докучи у большей части мертвых мостов не работает usb.
вот такой прикол от производителя самых надежных южных мостов :(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 08:45
Последний что я менял - там все работало. Но вис именно после разогрева, минут через 30
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 00:23
Cтабилизатор оказался 1777, я криво смотрел. .пдфка нашлась легко, там все просто оказалось. Поставил аналог ADS1777 схожий по параметрам, 4 часа полет нормальный, без намеков на зависания.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 21:42
похожая проблема,вдобавок сильно греет u47,подскажите плз какое напряжение должно быть на выходе у него 3.3?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 03:18
Да по развязки 3.3.
Тока не понятно зачем было ставить управляемый 1777 если можно было поставить обычный на 3,3.
Я пока не менял на своем, все хочу заказать управляемый 1777 у меня тока обычные есть на замену.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 14:38
Точнее 1117.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 13:42
а схемка мамки есть у кого?) если есть скиньте плз на skylex72rus@rambler.ru
 Заголовок сообщения: причина зависания W500L
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 15:02
Там U47 стоит подстраиваемая,потому что она 2,5 вольта формирует,смотрите хоть на делитель,там 50/50 резисторы,а U46-1,5 вольта.Менять u47 надо на ams1085cd,если аккуратно,то она туда втискивается.Если менять на 444 ,то это ненадолго,потому как это банальная ляпа разработчиков этого чуда.
Причина перегрева моста-деградация источника опорного напряжения в 444 и повышение выходного напряжения до 2,6-2,9 вольта и нестабильная работа+деградация моста.
Так что не мосты дохлые,а разработчики жадные))))
Указанная микросхема в обилии присутствует на старых мбордах,ну одна штука точно там есть)Так что считайте стоимость ремонта и удивляйтесь)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 16:35
Дополнение
U47 бывает маркирована родным обозначением 1117
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 16:50
интересненько , я всегда мосты менял :shock:
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 18:40
Стабилизатор этот по току просто не тянет,вокруг текстолит почти всегда паленый или лак желтее,я досконально не изучал,но мне кажется возможно микросхемы сами по себе говно,а может подогреваются за счет влияния внешних USB девайсов,но в итоге,если ткнуться туда,то на ней и возбуд,и напряжение гуляет 2,3-3,0 вольта хаотически.Кстати,если ее просто погреть,она на какое-то время оживает,возможно препайка моста фиксит неконтакты в стабилизаторе.Но замена на более мощную,одназначно проблемы снимает в 90 % случаев,есть опыт,что работает даже с парой отгоревших портов)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 20:06
А если он по току не тянет, какую можно альтернативу ему найти... потому что у меня он тоже калится сильно даже после установки абсолютно нового.
Хочу более мощный
