Текущее время: 27 апр 2026 11:06
 Заголовок сообщения: Asus (K53SV) Не видет видеочип
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 13:54
Данный аппарат пришел, в диспетчере задач нет дополнительной видеокарты .
Биос разные прошивал через программатор.
Напряжение видеочипа есть 0,90v.
Дросселя от ведеочипа запаяны ( обычно в UMA режим их убирают и все)
Что может еще быть, просто принесли видик менять, боюсь что поменяю , а он его опять не будет видить.
Есть еще какие нибудь готовые решение как перевести в UMA что бы проверить , не в этом ли он режиме ?
Полностью модель платы от бука Asus K53SV rev:3.1
модель что на плате самой , что на слоте памяти
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SV) Не видет видеочип
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 16:12
у вас кнопка поиск не работает?
viewtopic.php?f=232&t=127358&hilit=k53sv
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 06:42
У меня все прекрасно работает "кнопка"
Вы сами по внимательней будьте, я же писал биос прошивал, не помогло, плата такая же есть, с нее тоже сливал, толку нет.
И ваша ссылка, артефакты, у меня все показывает, просто нет в диспетчере видеочипа вообще.
На плате стоит Nvidia N12P-GS-A1
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 09:09
в аиде тоже нет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 09:13
Обманываете коллега, не работает у вас кнопка "поиск" :a_g_a: !
viewtopic.php?f=232&t=138094
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 10:50
kkv6710 писал(а):
в аиде тоже нет?
тоже нет
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 10:51
Решил заменить чип, все после замены , в диспетчере задач теперь начал определяться.
Всем спасибо.
