Текущее время: 03 май 2026 03:17
 Заголовок сообщения: Сопротивление по питанию SR1EN
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 15:45
Aclu1\Aclu2 NM A271 Rev1.0
Проц SR1EN I3.
Пришёл ноут с вывернутым разъёмом питания из-за сломаной петли. При нажатии на кнопку-загорается светодиод Power. При повторном нажатии ничего не происходит. Потребление 10-20мА.
Начал смотреть-половина напряжений не поднимаются. На дросселе питания проца сопротивление 230 Ом (если в режиме прозвонки-195). Не должно ли оно быть ниже 100 Ом? Подозреваю что комбайн загнулся и дальше копать нет смысла.
Подскажите по поводу сопротивления по шине питания проца, мне кажется что 230 ом это сопротивление, не совместимое с жизнью...
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление по питанию SR1EN
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 16:21
есть кристаллы, где и пол Ома - норма :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 16:26
Я понимаю) В моём же случае-230 Ом это равносильно обрыву. Не?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 13:08
Подключил лабораторник на шину питания проца. От 0 до 1.1 вольта поднимаю-потребление 50 миллиампер.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 17:13
Подскажите, стоит ли дальше заниматься платой, если сопротивление на шине питания процессора 230 Ом? И потребление тока при напряжении 1 вольт-50 миллиампер?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 17:32
200+- для младшего хасвелла в 1168 норма, по vcore мрут исключительно редко и то обычно из-за аварий с этим питанием.... другое дело pll/rtc/usb/vccio/вторичные 3в и прочее
