Текущее время: 05 май 2026 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  След.
 Заголовок сообщения: У меня такой профиль, для IR8500
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 19:07
БЕЗСВИНЕЦ
r1- 1.00, L1- 20, D1-600
r2- 0.70, L2-110, D2-80
r3- 0.50, L3-150, D3-80
r4- 0.50, L4-195, D4-80
r5- 1.00, L5-230, D5-80
r6- 1.00, L6-245, D5-80
r7- End
СВИНЕЦ
r5- 1.00, L5-200, D5-80
r6- End
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 18:00
Доброго времени суток! Являюсь обладателем станции achi ir6500, не совсем устраивал нижний нагрев, поэтому раздобыл 4 керамических нагревателя 400 ватт каждый (60*240). Подключил параллельно, все вроде и работает, плата стала нагреваться на много быстрее, чем на штатном нагревателе (1 градус в 1-2 сек), но обнаружился один нюанс. Термопару нижнего пида располагаю с краю платы в низу (упираю в текстолит), при нагреве до 160 градусов (низом) термопара верхнего пида показывает 100-110 градусов. Думал, может, один из датчиков врет, расположил верхнюю термопару там же где и нижняя распологается, разница 1-2 градуса. На старом нагревателе, разница между верхом и низом была не больше 20 градусов. Собственно, может кто нибудь сталкивался с подобным, в чем может быть причина такой разницы? И нормально ли это вообще?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 14:37
Поменял нагреватели на Achi ir6500,поставил на низ 4 шт фирмы Elcer по 650w.Нижний подогрев стал разогревать плату намного быстрее.
БЕЗСВИНЕЦ
На нижнем подогреве выставляю - t 150
r1- 1.00, L1- 20, D1-240
r2- 0.70, L2-120, D2-80
r3- 0.50, L3-160, D3-80
r5- 1.00, L5-230, D5-40
r6- End
СВИНЕЦ
На нижнем подогреве выставляю - t 130
r1- 1.00, L1- 20, D1-180
r2- 0.70, L2-125, D2-80
r3- 0.50, L3-170, D3-80
r4- 0.50, L4-195, D4-40
r5- End
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 12:20
Для более точных показаний нижнего датчика нужно обеспечить подпружиненный контакт не только капельки, но и 3-5 мм. ее проводников (изогнуть), через пасту или флюс, кому как нравится. Ваш датчик дополнительно нагревается от взвешенного провода.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 15:36
Пользовался такими станциями, минусов не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 23:54
Владельцы ACHI IR6000, скиньте ваши параметры для пида PC410, те которые по зажатию кнопки PAR на 3 сек
Желательно полный набор, который открывается после установки параметра LoC в значение 808.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 09:01
Добрый день. Дабы не создавать новую тему напишу здесь. Нужна помощь, точнее совет по выбору ремонту achi ir6500 . 6 месяцев хорошо работал. У Рс-410 начался болезнь отключатся. Подумав комнате стало прохладнее, взял и ставил возле Ачи рядом с вентиляторной печью. После этого начал работать только при температуре 40-50 градусов. 1-2 месяцев работал в таком темпе. А теперь совсем не работает. В чемь может быть проблема? С чего мне надо начинать проверять?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 10:32
Проблема решина с помишю замена несколько конденсаторов
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 15:42
Всем привет, прочитал всю ветку и как понял все ищут прошивку с поддержкой тадчика PT100. Посмотрел у себя, в меню можно выбрать любой который написан в мануале и даже на один больше. При включение на индикаторах пишит 900С 04.07 Р16.
Дамп прилагается
2416(my).bin [2 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 12:55
Помогите с настройками PC410. Не сигнализирует об окончании программы. Что там в Alo1, Alo2? Да и вообще в настройках? У меня 410 с возможностью PT100.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 03:04
Доброго времени суток всем!
Вопрос по "ACHI" IR-PRO-SC, работал всегда на термопро ик-650, но пришло время открыть свой сервис и бюджет не особо позволяет ее купить ищу замену, скажу сразу паяю много уже пачка лежит ноутов и видиками и мостами, что мне нравилось в термопро то, что: поставил плату, поставил термопару, выставил верх пару раз жамкнул мышкой на компе и я на 480 сек свободен от станции и занимаюсь другим ноутом, экономия время ( не могу просто сидеть без дела).
Вопрос:
1. если у станции такой режим? или ее можно настроить в такой режим?
Просто если на термопро вся пайка идет по профилю на ПК то тут весь процесс идет я так понимаю на станции, если я правильно понимаю, если судить по профилям представленным тут, то например: время нагрева верха до конечной точки в 250 градусов должно соответствовать времени нагрева низа до определенной температуры? и это заложено в термопрофиль?, но на термопро низ греет периодически до 350, то почитав эту тему у ACHI она ниже..
2. по поводу крепления платы, столкнулся на термопро что когда плата ставится по фиксаторам на дырках на плате, это не всегда хорошо, есть производители плат с тонким текстолитом и дырок рядом с чипом нет, итог не довставший чип. Как тут с этим дела?
3. и самое для меня ужасное реально нужно постоянно фольгой плату укутывать возле пайки? опять же на термопро просто насадки на верх, решают это проблему.
Либо надо брать и разбираться =)
а вообще кто какое максимальное количество чипов в день менял на этой станции?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 17:11
Добрый день. Хотел спросить, собираюсь начать собирать ИК-станцию на базе PC410, и вот вопрос: судя по приведеным схемам станций что на страницах 52 получаются все станции собраны на дискретном режиме(включения/выключения) нагревателей. но тогда где же это самое хваленое точное ПИД-регулирование?
2017-12-07_16-08-49.jpg [ 25.43 КБ | Просмотров: 13575 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:57
Суслик есть, даже если его не видно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 10:38
Доброго времени суток!Подскажите пжалста, у меня на ir 6500 на пите управления верхним нагревателем не отображается точка при создании термопрофилей, то есть параметр r1 отображается как "100", а не "1.00". Возможно что-то с настройками пита pc 410 ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 12:03
Мой вариант переделки ACHI
вместо штатных пидов подключил блок управления с пирометром.
теперь работать гораздо удобней, и не парюсь по поводу прилегания термопары к плате. Кому интерессно пишите в личку.
1.jpeg [ 137.2 КБ | Просмотров: 13291 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 14:51
Может термопар?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 16:27
Держит четко температуру, просто правильно подберите высоту платы над нагревателем, расположение датчика (уроки по термопро), и самое главное, не копируйте чужие профили, потому как каждый китайский нагреватель греет по разному. Лучше с помощью дополнительных термометров, методом эксперимента создайте свой профиль. И под платой опоры обязательно, лучше на стойках на прямой плоскости. Иначе крепление по краям при нагреве, плата провиснет. Удачи! У меня все работает четко, месяцы экспериментов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018 17:43
Есть ли ещё существенные различия между IR6500 и IR-PRO-SC кроме размера нижнего подогрева и крепления платы. Стоит ли переплачивать за IR-PRO-SC?
Действительно ли крепление платы по краям достаточно неудачное?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 22:04
Может термопар?
пиды отключены от нагрузки, а твердотельными реле управляет модуль который был в комплекте с пирометром.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 00:02
dot2017 Извините, написал давно, но подумал что тут уже ничего не обсуждают, и так все затерто до дыр. И на эту ветку форума не заходил. Термопрофили которые я настроил оказались добротными. Немногого подкоректировал и уже давно пользуюсь. Пока все нравиться, заказал еще у китайцев стол-держатель для плат, и думаю будет почти полноценная паялка)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 11:47
Привет всем. Ребят подскажите марку разъема подключения верхнего нагревателя. Нужно заказать такой.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 12:15
"Термопара разъем" в окне поиска на алиэкспресс
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 12:22
Ой нет ошибся, покупал на радио рынке просто по внешнему виду
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 12:39
Разъем M16, 4 контакта
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 20:52
Привет. Нужно фото USB_RS232 конвертера станции ACHI IR 6500. Я что то в сети не могу найти такой конвертер в исполнении для монтажа на переднюю панель.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 11:00
Ребят, может у кого есть фотка этой платы крупным планом.
str.50_1.JPG [ 157.42 КБ | Просмотров: 12482 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 12:26
Alexseyvasilich обычный USB>>COM
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 21:51
Я хотел по фото попытаться найти готовый для монтажа на переднюю панель, выход USB, а не COM.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 10:42
rx6llx Привет. Не подскажешь, где в настройках РС410 находится пункт выбора термопары РТ100.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 01:44
IR6500 со стандартными нагревателями !Подскажите пожалуйста профиль под PS4 безсвинец и свинец !Сег тестил на тестовой плате, проц слез аж при 350 низ 250 верх, плате такие температуры совсем не нравятся, пожелтела, благо на эксперименты есть, на 235 два раза гонял вообще не слазит ни в какую ! 245 если оооооочень долго держать начинает кое как слазить ! использую две термопары, обе по температуре показывают одинаково, так что либо грешат оба либо все в порядке !
профиль
1 30 300
0.7 110 80
0.5 150 80
0.5 195 80
1 255 100
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
