Текущее время: 03 май 2026 02:16
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 17:37
Sony VGN-P610 суть проблемы:
При подключении к нетбуку зарядного и включении на "холодную"(до этого был выключен) во время загрузки виндовс зависает, стает черный экран, светятся постоянно индикаторы работы жесткого диска и зарядки. Ни на какие кнопки не реагирует, включая кратковременное нажатие кнопки питания и закрытие крышки.
Если минут 5-10 поработать от батарейки, подключение и перезагрузки нормальные, заряжает и работает хорошо
Помогите пожалуйста разобраться в каком направлении искать проблему.
Что делал:
Если зайти в биос или инстант моде (какойто фирменный урезаный линукс) - работает не отключается
Запускал без драйверов - проблема осталась
На убунту - проблема есть
Другой блок питания -проблема есть
Без батареи/с батареей - остается
Разбирал смотрел платы на наличие трещин и дефектов - ничего не обнаружил
Прошивал биосы которые есть на сайте производителя - проблема остается на всех биосах
Охлаждал нетбук вентилятором через разъем охлаждения - нетбук отключился через некоторое время (5-10 мин)
Есть идея прогревать по очереди участки платы феном для обнаружения поврежденного элемента.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 19:08
а платформа кто?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 19:53
Завтра отфоткаю платы, выложу инфу
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 15:05
Неси в сервис. Ты совсем не готов к ремонту одного из сложнейшего вида электроники.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 17:05
дельный совет спасибо. Отнесу в сервис, а труп вышлю вам НП.
Раздел для начинающих, мне кажется что мой вопрос полностью вписывается в тематику ветки. Так как при беседах с продавцами на ОЛХ данная проблема есть еще у 4рех человек подумал может проблема типовая.
Сегодня нет времени уже, очень долго возился с петлями к 5220, но надеюсь удастся разобратся
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 19:56
Я уже давненько говорил/предлагал полушуточно, надо бы переименовать раздел как-то чтоли. А то каждая одноклеточная блондинка начинает на заголовок тыкать не читая ничего
вот такие начинающие тут
viewtopic.php?f=232&t=87309
а за создание темы не по правилам можно вообще снести ее нафик
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 15:48
ладно всем пасибо, нашел на разборке похожий, как приедет буду сравнивать. Мне неприятно что такое отношение, если есть возможнось задать вопрос задают, если нет такой возможности введите премодерацию или выпиливайте по дефолту.
Sony Vaio VGN-P Series MBX-187
A1616404A Motherboard
P/N: 1-878-436-12
Чипсет: Intel System Controller Hub US15W
Intel Atom Z530 1.6GHz
тут на форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=62998 предпоследний пост похоже
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 17:50
Нашлась Схема, как слепой котенок в поисках непонятно чего.
Глюк присутсвует только когда в наличии +VPWR_IN
Глюк только при запуске винды
Кто может объяснить в чем разница работы чарджера в винде и биосе или линуксе кроме нагрузки и драйверов от интела
