Текущее время: 21 апр 2026 19:27
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 07:57
]ASUS X553MA не включается, 3.3 и 5 вольт присутствуют.
Подаю питание, на кнопку включения не нажимаю, процессор становится слегка теплым, сильно греется элемент (на bardview подписан как 06G029394010,PU8400), рядом стоит такой же вообще не греется. На ноге, которая 1.8v сопротивление на землю всего 9ом. Питание идет на ключ PQ9100, его снял, ничего не изменилось, на этой ноге почти короткое.
[attachment=0]Tue May 15 10-11-45.jpg[/attachment
Tue May 15 10-11-45.jpg [ 151.01 КБ | Просмотров: 4531 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 08:30
Может быть зря я на этом зациклился?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 08:48
Здравствуйте. Посмотрите потребление после подачи 19 вольт на плату, если происходит включение и поднимаются напряжения на дроселях выясняйте причину отсутствия инициализации. Если включения не происходит а CPU (проц) греется это не нормально, выясняйте почему. На форуме есть таблица условий для старта платы пройдитесь по ней, тем более борд у Вас есть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 13:53
У тебя, думаю, не правильная прошивка залита или где то неисправность.
На этой плате при подключении зарядки, подымаются на секунду все напряжения (на двух этих линейниках и восьми коммутируемых ключах с маркировкой HB) кроме процевого +VCORE. Затем все пропадает, остается только 5 вольт дежурки на дросселе и на дросселе заряда АКБ 12.6 вольт.
Потом уже будет реакция на кнопку.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 11:03
Потребление около 80mA, питание везде есть.
процевое +VCORE - это я как понял два конденсатора 2.5v - на них нету питания.
на мульт питание приходит, на debug нет питания. BIOS шил, микросхема читается и пишется без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 13:02
Если до кнопки на дросселе PL8100 присутствует дежурные 3 вольта, то плата не заведется.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 14:10
Да присутствуют. В чем причина?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 15:09
Есть донор. Тут сопротивление 10к. А вот после PQ9100 - КЗ и даже пистон между ними оборвался. Смотри куда идут эти 1.8в. с PU8400.
Из-за дефекта нарушена процедура запуска, что описывал выше.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 17:02
PU8400 с землей связывает один конденсатор только PC8411, я его снимал.
Bview не показывает куда с PU8400 идет питание, но там видно, что он уходит на PQ9100.
Я поочередно снимал PU800 и PQ9100 Кз не уходит. Если только оба эти элемента снять и подать питание на эту точку.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 19:15
Распаял перемычку PJP8402, то есть исключил PU8400 и все что до него.
И по списку, поочередно каждый элемент:
R1108, RN2202, RN2747, RN2106, Q2102, R5720
R2821, C2803, R3012, R3121, R3102 (исключает мульт).
Все равно звенит, не знаю, что упустил.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 19:34
Ну а SL2637(дорожкой на плате), а за ним ....? Чудес тут не бывает (физика одна), кто-то большой (хотя бывает и больше) под замену просится.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 20:20
Ну и все C2623 и С2624 звенят, а дальше CPU. Буду готовиться к снятию. Заменили память вместо 2гига поставили 4, пониженного напряжения, до этого универсальная стояла, месяц отработал и умер. Есть связь?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 14:02
Снял процессор ушло кз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 10:36
Заменил процессор, все работает!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
