Текущее время: 18 июн 2026 04:03
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 11:05
Всем доброго времени суток. Возник вопрос. При замене хаба на платформе LA-7912P биос править (МЕ регион) только в микрухе памяти возле самого хаба (U36) , или еще нужно править вторую (U42) и биос ЕС контроллера? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 11:07
Вот как так, хаб меняете, а даже что шить и где взять (оф сайт! - там все чистое) не понимаете
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 11:26
Прошу прощения за свое невежество. Я же специально создал тему в разделе для начинающих... Запаять хаб для меня не проблема. Считать биосы с микрух SPI и ЕС и отредактировать прогами для чистки региона тоже не проблема. А вот распаковывать, расшифровывать и разрезать на куски боис с оф сайта - это ПРОБЛЕМА. Он же (биос) вот на плате родной, только почистить надо и все. Я не сталкивался раньше с заменой хабов на платах с НЕСКОЛЬКИМИ биосами. Вот и задал вопрос, ибо век живи - век учись. Так как все таки чистить родной биос? Или вообще не вариант?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 12:31
Kondor76 а просто штатно прошить биос? там само всё почистится....
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 13:03
А поиском в профильном разделе для прошивок поискать тоже проблема? Там их уже вагон с тележкой, в том числе и порезанных
EC трогать не надо
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 13:06
EC трогать не надо[/quote]
Ок. Я понял. Большое спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Timreid11rus
