Текущее время: 15 апр 2026 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS F401 материнка X401a rev 2.0
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 09:43
Добрый день, вот такая проблема материнка не включается, при подключении блока питания загорается индикатор СЕТЬ и ВАЙФАЙ, старта нет, на кнопке 3.3в присутствуют. Мультиконтроллер IT8517E ? Дежурные 3.3 и 5 вольт есть. Биос прошивался, Не вижу 32мгц на 2 и 128 ноге мульта. Помимо 3 и 5 вольт дежурных присутствуют и другие напряжения, выложу вечером, убегаю на работу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F401 материнка X401a rev 2.0
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 09:48
32мгц ты там никогда и не увидишь..
дядя Холл добро даёт? мульт свой дамп скушал?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 22:58
Комментарий к файлу: напряжения обозначены красным
1.jpg [ 196.32 КБ | Просмотров: 7701 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 23:04
По поводу скушал или нет не могу точно сказать, при доключении осцилографа к 2,5,6 ногам флеши там постоянно идут сигналы, и вроде как при нажатии на кнопку ничего не меняется. Я не вижу во всяком случае.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 11:12
Ну что господа помощи не будет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 12:58
Вверху два дросселя, это скорее питание процессора. Там поднимается в последнюю очередь, после того как подымутся напряжения на всех остальных дросселях и их шимы выдадут повергуды. Фото не четкое и вроде левее оперативки на одном дросселе около нуля. Вот там капай.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 15:08
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 15:55
Получается что нету питания памяти VDD? , теперь бы найти откуда оно берётся
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 18:10
Греется RT8206L, если палец подержать секунды4 то горячо становится, как её проверить?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 19:02
Пока мерил напруги на RT8206ноут включился, появилось напряжение на процессоре, закрутился вентилятор, вывода изовражения на внешнем мониторе не было. Потом вырубился.
Вот такие замеры получились на RT8206
6 нога-19
7-5в
9-4.9в
10-4.9в
13-3.2в
14-3.2в
15-5в
17-9,5в
19-4.9в
20-2в
23-0в
25-0в
26-0.5в
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 19:23
сами то что в pdf не посмотрите. повергуд есть значит должно напряжение быть. вы что на GATE мультиметром меряете?
борда есть скачивайте и делайте замеры. пока помогать не в чем.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 19:51
А что такое борда?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 19:53
boardview это тоже схема. даже лучше.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 11:49
Схему я на него не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 12:00
Нет схемы, только может борд быть, если повезет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 15:44
не у желе так трудно взять в руки мышку и клавиатуру и поискать в просторах интернета repair_guide и Boardview.
только не спрашивайте чем можно просмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 16:47
Спасибо, но я не понял тут только расположение элементов на плате? а схемы нет?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 17:17
на каждом элементе есть название сигнала, напряжения все прописаны. номиналы все есть, отследить сигнал легко.
схемы нет "но вы держитесь".
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:28
Ок Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 18:02
мдяяяя... тяжко ж тебе с асусом будет.
бросай ты это дело, пока не поздно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 10:39
не боись, я настырный :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 14:20
та вижу шо настырный, да только не в ту сторону..
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 21:24
Это для тех, кто в схемах - баран ( т.н. перестановщик деталей).
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 11:44
По поводу отсутствующего напряжения, получается нет 1,5 вольта. Берётся оно с RT8207. Померял на ней напряжения и вот что получилось
VDD-4.8v
VDDP-4.8v
TON-0.8v
PGOOD-3.2v
PHASE-1.45v
Эти напряжения без вставленного модуля памяти. Если поставить память то получается следующее
VDD-4.8v
VDDP-4.8v
TON- (скачет 0-17v)
пробовал ставить другую планку памяти, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 12:17
DC-DC преобразователь RT8015 должен выдавать 1,8 вольта, без планки памяти напряжения такие
PVDD- 4.96v
VDD-4.96v
PGOOD-3.2v
LX-1.8v
с планкой память
PVDD-4.96v
VDD-4.96v
PGOOD -скачет 0-3.2v
LX- скачет 0-1.8v
В итоге получается что без модуля памяти присутствуют напряжения 1.5 и 1.8 вольта, с памятью напряжения скачат . Подскажите что смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 12:25
Есть кто живой на форуме?
Всё тот же ASUS X401 пропало BAT SYS (19v) Стоит BQ24725 На выводе ACDET- 2,6v на ACDRV-0v ( должно быть 26в) На VCC-18v. Дохлый?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 13:03
Внутрений стабилизатор что выдает?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 13:28
Извиняюсь, а это какой вывод?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 16:05
16 кажись. Открой любую схему на сомпал с этим чарджером и посмотри.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 22:27
На 16 выводе 2.6 вольта
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
