Текущее время: 17 июн 2026 14:07
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 11:24
парни ноут стартует нормально начинает загружаться вин,срабатывает кулер и одновременно начинают мигать три замка на клаве и пищит в ритм с миганием,потом отключается.отключал всё поочереди пока мать голой не осталась,всё равно пищит,и не важно в биосе ты или на рабочем столе,как только кулер запускается начинает пищать,кулер отключал не на долго всё равно пищит,перегрева нет .
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 11:30
Q5 сменить
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 12:16
Q5 Можно узнать что это?чтобы сразу замену найти.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 12:36
схема же есть. MTDN7002ZHS6R
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 13:06
у меня нет схемы ещё не искал,но я его нашёл.наверно у меня такого нет,буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 13:16
проверил его он вполне живой,
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 14:12
да? ноутбук тоже "вполне живой"
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 14:33
зачем так!?подскажите их слабость тогда.я прибором проверял определяется как мосфет n-канальный и один и второй.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 19:42
Какую слабость еще вам надо?
Этих мосфетов или аналогов почти на каждой плате десяток стоит; меняете и проверяете
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 20:07
поменял поставил 2n7002kdw всё одно пищит и вырубается.кулер стартует на палных оборотах как будто перегрев но я прибором промерил 42 градуса максимально .
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 20:35
Видеочип возможно...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 20:51
не подскажите как проверить?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 18:36
заменой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 13:28
парни короче поднял два дроселя по питанию видеочипа,запустился всё нормально,посмотрел под лупой чип два скола на углах кристала и трещенка небольшая,короче под замену,буду заказывать в китае...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 13:29
спасибо всем за участие.
Зарегистрированные пользователи: Casperr
