Текущее время: 09 апр 2026 23:04
 Заголовок сообщения: Asus n550j зависает на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 21:39
Добрый вечер.
Произошла такая проблема с ноутом: зависает на загрузке любой ОС будь то РЕ или LiveCD
Состав аппарата:
Процессор sr15e i7-4700hq сопротивления по фазам 0,42 ом напруга 1,76
мост sr17e напруга 1,05
видео питание 1,52
озу 1,37
смущает питание видео памяти 0,90
не получается определить в чём проблема
тестил мемтестом память тест проходит
Буду благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Asus n550j зависает на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 21:49
А на батарее как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 22:02
Акб к сожалению нет померла не успел купить
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 22:12
Жаль, для диагностики было бы не плохо.
Я бы, для начала, танталы проца заменил.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 22:14
Благодарю начну с них, а то что питание видео памяти это норма для них в 0,90 вроде 1,2 должно быть или я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 01:56
Madara писал(а):
по фазам 0,42 ом
Маловато будет.
Имхо измерено не правильно. В момент выключения шим закрывает верхние ключи и открывает нижние, это состояние поддерживается довольно долго.
На этом проце в режиме измерения сопротивлений должно быть около 15 Ом.( если мне память не изменяет)
0.9 тоже мало.
Померьте сопротивление по видеопамяти, было неск случаев ухода в КЗ.( в этом случае и пальцеметром можно выявить.)
Осциллом гляньте, питальник видеопамяти вообще работает-ли, может молчит, а напряжение через чип остаточное видите.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 09:38
Вячеслав-Strike писал(а):
Madara писал(а):
по фазам 0,42 ом
Маловато будет.
0.9 тоже мало.
Добрый день. Я немного ошибся глянул в схему питание видео памяти 1,52 оно в норме, а низкое в 0,90 это фазы питания видеочипа. Не подскажите сколько там должно быть у меня подозрение что накрылась видюха
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 23:05
Питание 0.9в при включении думаю нормальное, в дальнейшем сам видеочип управляет своим питанием по пину NVDD_PWM_VID. Напряжение зависит от алгоритма заложенного в видеобиосе , режима работы ноутбука, частот - нарузки видеочипа.
Попробуйте отключить дискретку, если прогрузится, то возможно подозрения верны.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 00:32
Скинул pl8502 и pl8501 ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 01:02
SSD на МБ распаян?...( если да отключите его.)
Осмотр на залите - сколы и тп, все порты USB, LAN, подкинуть прошивку.
Трудно сказать что либо конкретно, яб подкинул Убунту например.
Был случай например с полудохлым хабом, при поддержке его в холодном состоянии - ситуация менялась.
(С сопротивлением проца разобрались?)
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 02:14
ssd на плате нет ноут не заливался это точно порты целые ланом не пользовался но он рабочий убунта грузиться дальше остальных ос и так же зависает после отключения видео заметил нагрев проца куллеры сильно шумят, но я скинул шим проца и померил сопротивление не в прозвонке там было около 27 ом
а чем можно охладить юг?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 02:17
сколов на кристаллах нет, прошивку заливал новую.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 18:50
Вобщем неисправность была в процессоре, он был заменён на 4710hq плата полностью исправна благодарю всех кто откликнулся за помощь.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
