Текущее время: 25 янв 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Гироскутер
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 09:22
Гироскутер.
Уважаемые мастера, понимаю, что выгляжу дауном, но всё же.
Принесли аппарат, заменил им АКБ, всё работает НО!!! Хотят убрать(поменять) звук при включении.
Он же где-то прописан, перезаписать/удалить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Гироскутер
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 16:41
Эксперт по матрицам
У меня телепатический приёмник сломался...
Или в мире только один гироскутер существует?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 05:33
Это к китайцам-производятелам в ноги раком.
врядли они так просто прошивку свого скутера дадут, да ещо в исходниках
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 08:59
динамик отключить и всё :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 00:59
Не вариант, ибо эта хрень по блютузу музыку проигрывает.
Кучу всего перелопатил, но так и не нашел. Отдал как есть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 08:59
Раз тема в оффтопе добавлю дамп из мягкой игрушки.
Игрушка - рыжий кот, внутри которого находится пластиковый корпус с двигателем, динамиком, платой управления, переключателем и батарейками.
Из корпуса выведены три кнопки.
Нажатие на любую из кнопок запускает двигатели и воспроизведение фрагмента песни.
Во вложении дамп, может кому-то поможет при восстановлении похожей игрушки.
Комментарий к файлу: Дамп
gd25q32.rar [2.8 МБ]
cron
