Текущее время: 02 сен 2025 13:10
 Заголовок сообщения: mitac 9270d приживить 8014
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 19:34
родной чип 9042.
пока в ступоре.
что делалось:
подсовывались модули от хп, самсунга, асера - нет инита
с родным биосом и биосом с форума - инит есть.
менял в родном опроме версию модуля, собирал фениксом - инит есть.
менял в HOLE id. нет инита
выводы: феникс собирает корректно, но только с родным опромом.
все чужие опромы вводят плату в ступор. пост не смотрел, но думаю толку нету, будет 17 или еще что-то видиковое.
кто-то вобще на митаки что-то неродное ставил? может есть какойто подводный камень....
Лучшие чипы для мастеров в Украине
 Заголовок сообщения: Re: mitac 9270d приживить 8014
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 23:55
Точно есть подводный камень, а может быть скала
и называется она контрольная сумма
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 02:22
само собою подгонялась по умолчанию.
написано же - извращался с родным опромом и инит был.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 07:45
Мне как-то в подобной борьбе с феникстулом помогли странные махинации...
Попробуйте опром из вложения.
OPROM00.rar [38.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 11:37
у вас опром от м96
у меня чип м92
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 14:49
Интересует ,хотя бы, будет ли инит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 16:30
9051й ставил недавно....
viewtopic.php?f=78&t=141083
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 16:31
OPROM00.rar
id от 9042 ....
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 17:45
Мда, тут ошибся ...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 18:05
м96 на м96 с правкой айди понятное дело что пойдет
8014й чип - это м92 семейка.
поэтому надо целый нормальный опром.
пока вроде нашел чип оригинальный, будем его клеить....
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 18:12
Года полтора назад тоже пытался на эту плату 014 воткнуть, модулей пробовал штук 10, инит только с родным модулем, ну или можно id в нем подправить.
В тоге отдал толи с 051, толи с 042, уже не помню точно.
Я думаю, надо искать mitac с m92 и с него брать модуль. Я тогда не смог такой найти....
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 18:59
Я так понял, что тут и правка id даже не прокатывала.
Это с правкой id , который ,возможно, пройдёт посты
Mitac 9270D_8014.rar [990.02 КБ]
