Текущее время: 09 мар 2026 14:41
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 22:59
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
прошу помощи
пришёл залитый аппарат
после разборки не обнаружилось следов жидкости на материнке (только клавиатура немного пострадала)
плата не реагировала на кнопку включения, дежурка есть
родного дампа нигде не нашёл - скачал с оф. сайта и порезал на куски
после заливки порезанного биоса (размер около 6к вместо родных 8) плата начала реагировать на кнупку включения
в данный момент циклический рестарт
Что примечательно - в файле биоса с оф. сайта платформа называется FH8 :(
прошу помощь зала в колупании аппарата
Варианты вижу для начала - залить дамп с рабочего ноута
по ссылкам бэкап родного биоса и получившийся огрызок
https://drive.google.com/file/d/0Bxnfl2 ... sp=sharing
Благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 05:26
в ходе экспериментов пришёл к выводам
1. прошивка IT8587 умерла - при прошивке 128к прошивки с адреса 0h или 200000h ноут начинает реагировать на кнопку включения
2. мульт сам себя не перезаписывает на данной платформе, хоть и вычитывает загрузчик для себя из общей флеши
3. флешка GD25Q64BSIG имеет в себе OTP область, поддержки которой пока нет в MiniPro
3.а при попытке залить слитый дамп в чистую флешку ноут при включении моргает на секунду лампой питания
3.б при вливании в родной дамп с адреса 200000h и прошивки в родную микросхему ноут через раз или каждый раз (закономерность не выявлена) задерживается на включении (пытается инициализироваться)
4. флешка GD25Q64BSIG находится в режиме uniform sector Quad (этот бит виден при считывании) - кто что знает про этот режим?
может кому-то пригодится данная инфа - раз уж я первопроходец оказался
ещё - размер шлейфа клавиатуры 30 пин, но узкий - так-что думаю, даже при наличии программатора буду иметь ту ещё любовь при состыковке шлейфа или поиске подходящих точек пайки
в общем - чем дальше в лес - тем больше дров, ещё раз прихожу к выводу, что лучше использовать старую добрую, проверенную временем технику в мобильном варианте, или стационар - если уж хочется производительности...
клиенты запросили в оф. сервисе возможность заказа и стоимость новой платы - жду результата
вот такой вот монолог у меня получается в данный момент
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:24
упсь
а сканы платы можно ?
залитик
пару резаков уже поставил
биос слитый прилагаю , рабочий
бук стартует ,но вкл через одно место
A555_FH9_E643.part2.rar [1.74 МБ]
A555_FH9_E643.part1.rar [1.9 МБ]
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 00:23
клиент как услышал стоимость платы в оф. сервисе, с удовольствием оставил мне на растерзание :)
shurik, какие места платы Вам отфоткать, промерить? запросил у разработчиков MiniPro функционал OTP для данной флеши, который к слову по командам SPI очень похож на Winbond, но читает 000 сплошные - ответили, что добавят в следующей версии, у Вас к стати такая как я написал флешка установлена?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 00:45
нет ли случайно возможности сделать дамп мульта? что-то мне подсказывает, что в прошивке на сайте (под платформу FH8) может быть отличие в прошивках
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 11:39
судя по вопросам
вы не совсем в курсах
прошивка мульта в основном лежит
её можно вырезать и вшить в мульт
тока это не надо
мульт должен прошится сам с основного
а сканы сделайте полные
бо их нигде нет ,или не нашёл я
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 12:43
почему то у меня в апдейте значится FH9S
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 02:00
скрины файла биоса с сайта для моей модели (по серийнику) чётко видно - FH8
прошивка для EC в нём есть
а вот в дампе нету прошивки для EC (она внутри самого контроллера)
что Вы имеете ввиду под "сканом" платы?
Снимок экрана (51).rar [141.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 07:42
поправочка
в моём дампе с адреса 200000h пусто, а в Вашем дампе там действительно лежит прошивка мульта, можете-ли провести эксперимент - снять флешку биоса и попробовать включить - будет ли реакция на кнопку включения:
если да - значит прошивка мульта таки прошивается в мульт из основной флеши
если нет - значит прошивка мульта читается только из основной флеши
это будет очень полезная информация
заранее благодарен
З.Ы. напомню вопрос - что Вы имеете ввиду под "сканами" платы - я такого ещё не делал
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 08:34
сканы - отсканированные на сканере картинки платы в высоком разрешении, или на крайний случай фото качественные
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 11:06
не будет
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:10
интересная мысль :) хорошо, что не продал свой старый сканер :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:15
shurik писал(а):
не будет
это проверено, или предположение? не смотрите, что у меня тут мало сообщений, я уже больше 10 лет занимаюсь реверс инжинирингом и прочими вещами...
если Вы проверили, и на кнопку реакции нет при снятой флеше - значит внутренняя программа мульта на этой платформе в принципе не нужна, и вычитывается именно из основной - без всяких самопрограммирований, как Вы выразились
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:09
НЕТ РЕАКЦИИ на кнопку
так понятнее ?
это вы могли и сами проверить
без моего участия
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 20:14
попрошу тон поменять,
у меня НЕРАБОЧИЙ ноутбук, был бы рабочий - я бы не спрашивал,
в моём дампе не было прошивки для мульта, значит мульт мне смысла нет пытаться шить отдельно - буду рыть другое место,
спасибо,
скан сделаю сегодня-завтра
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 20:20
с паяльником лезть всюду и мосты\процы греть\менять - ума много не нужно
я стараюсь минимум бездумных действий применять к плате, в отличии от других,
после которых мне, порой достаётся техника
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 02:14
вот сканы платы с двух сторон 1200dpi quanta FH9 (DA0FH9MB6C0) tiff
флешка выпаяна
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 02:49
за сканы спасибо, но 600 метров, это как-то излишне и в Tif :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 04:46
И так,
в моём случае просто слетел кусок прошивки EC контроллера, который хранится в основной флеше начиная с адреса 200000h размером 128k
не было реакции на кнопку включения, а не стартовала плата из-за того, что я подпаял провода с колодкой, и из-за наводок некорректно вычитывалась прошивка, после впаивания микросхемы, в которую по указанному выше адресу был подсунута прошивка EC - плата завелась.
Подытожим:
- в данной платформе мульт читает прошивку для себя из основной микросхемы биоса - отдельный программатор не нужен, если не реагирует на кнопку включения, и нет прочих проблем (все нужные напряжения присутствуют, не залитик, не ударник и прочее) - сливаем свой дамп и смотрим наличие в прошивке куска от EC
- при копировании этой прошивки в другую микросхему плата тоже не заводилась, но немного иначе себя вела, так как опыты проводились на той-же колодке на проводах - не исключено, что всё должно было заработать, но существует вероятность наличия каких-то данных в OTP области, т.к. при попытке вычитать их выставив W25Q64 - читались нули на родной микросхеме, и записанные данные на такой-же но не родной.
Всем удачных ремонтов!
Ноут уже собран и будет выдан клиенту.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 16:49
Такая же проблема. Не могли бы вы скинуть биос ?!
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 23:57
Добрый вечер
1 - обязательно сохраните родной дамп
попробуйте это (насколько я могу вспомнить - в итоге достаточно было просто в WinHex вставить в пустое место по указанному выше адресу)
Комментарий к файлу: кусочек EC
ec_cutted.bin [128 КБ]
Комментарий к файлу: dump1 + EC + Clean me
FH9_notebook1_clean_me.rar [3.49 МБ]
