Текущее время: 26 апр 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Asus PU551L DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 12:09
Добрыи день , ищю дамп биос ASUS PU551l
Мат PU551LA rev2.0
Мулт IT8585E
Bios Winbond 25q128fvsq
 Заголовок сообщения: Re: Asus PU551L DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 13:03
СообщениеДобавлено: 25 май 2018 12:08
Добрыи день, спасибо за DUMP ,записать пока не удалось флэш Winbond под замену НЕ ЗАПИСЫВАЕТЦА
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 01:43
содержимое чипа не коректно выскакивает при проверки после записи
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 09:29
чем шьете и что за ошибка
может просто на регистр QE (quad) ругается - тогда пофик
Указывать надо не ревизию текстолита, а версию прошивки на стикере (или внутри дампа посмотреть) - тк kkv6710 выложил PU551LD, а что у вас никто не знает
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 21:15
Програматор гав....о но проблем небыло USB CH341A , программа верс 1,29, чип в списке есть, чип Winbond новый,
ошибка такая просто надпись ,,, содержимое чипа не коректно,,,,
скажу честно 25q128 записываю впервые,с 64-32 мб проблем небыло
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 21:52
Italy писал(а):
программа верс 1,29, ...скажу честно 25q128 записываю впервые
..Ии фатто е че кон ун флаш дриве ди гранди волуми фунзиона корреттаменте соло ла версионе 1.18 ди куесто программаторе...
..ла секуенти версиони дель программа консентоно мольти еррори..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 00:32
Спасибо Дядь Миша попробую 1,18 надеюсь что 25Q128 в списке есть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:20
Добрыи вечер, таже малина записывается но при проверке выскакивает .. крестик..и
содержимое чипа не коректно, компютер кирпич дежурки 3.3в-5.0в нету на биос 3,3в нету, на кнопке Power 3.3в есть но при нажатие ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:25
заказал другои Програматор EZP2013, мoжет есьть у кого нибуть возможность проверить дамп может он битыи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:36
..я не думаю, что тебе дали плохой дамп...хоть криво, но запустился бы..
...может просто флешь битая ?? ..попробуй ее стереть в программаторе и проверить на "чистоту"...
..и еще...кроме флеши в твоем ноуте прошиваемый мульт IT8585E ...так может с ним проблема??? ...причины прошивки биос ты не озвучил, а ведь с чего-то всё началось ??
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 19:30
Всем привет, начялось всё с замены разёма 19v после замены НЕ ВКЛЮЧЯИКА ,не я менял таким принесли, дежурки 3.3в-5.0в нету на биос 3,3в нету, на кнопке Power 3.3в есть но при нажатие ничего не происходит,шить мулт нечем нет Вертьянова
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 21:08
...ну и причем тут биос???.. голову морочишь..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 20:39
Добрыи вечер, Дядь Миша вы не злитесь я не зря биос ищю, в таком случяе как этот когда дежурки 3.3в-5.0в нету на биос 3,3в нету, на кнопке Power 3.3в певым делом
шью биос дабы быть увереным что не внём проблема, сняв флэш биос засунул в программатор а он её не определяет поетому заказал новую флэш , новую флэш программатор
видит, записывает но при проверке выдаёт ошибку , пробовал ставить результата никакого Кирпич, бог его знает что они с компом делали
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 20:41
жду новыи программатор там видно будет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 21:13
ахинея какая-то
зачем шить биос, если флешка обесточена - без питания она же все равно что в упаковке лежит..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 22:01
на этом компе бп 3 пина +,-, и ID какое сопротивлениедолжно быть между ID и -, +, или волтаж на ID,
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 22:52
Добрыи вечер Дядь Миша а ведь вы были правы , шим дежурки греется заменил всё равно греется снял мульт перестала грется, КЗ нет на дроселях, заменив 8585е нужно прошивать я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 00:07
..да..возможно придется..а может и повезет...смотря какой мульт достанется..
