Текущее время: 14 апр 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L505-13T (la-5322p)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 17:25
Добрый день.
Хотел попросить помощи...
Ноутбук стал время от времени переходить на работу от АКБ при подключенном БП.
Под рукой был БП на 20 вольт. Попробовали с ним. Проблема ушла.
Но спустя пару месяцев все вернулось. Принесли...
Сейчас ноутбук работает непродолжительное время (меньше минуты) и перехотит к работе от АКБ.
Если включить без АКБ - ноутбук просто выключается. (БВ в защиту не уходит. ноутбук можно снова включить без переподключения БП).
БП конечно же менять пробовал...
Может кто сталкивался с таким поведением... подскажет в чем может быть проблема...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-13T (la-5322p)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 17:48
что-то ни одного замера нет. PQ8-PQ9, проверьте PU5. ключи лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 23:31
Мало данных.
Навскидку pr2 pr6 проверить.
Снять pr26, посмотреть работу без него. Сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 23:40
зачем менять втупую? тем более, что pu5 на процесс включения не влияет.
Замеры, и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 17:50
Всем спасибо.
Но надо же, как просто все оказалось. Плохая пайка в плате проводов на разъема питания....
и из-за нее такое поведение было....
