Текущее время: 21 ноя 2025 20:37
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 12:00
viewtopic.php?f=53&t=53719
Да, это тот самый ноутбук - но как я выяснил дело не в хабе, огорчившись тем что я не могу найти причину поломки я его заменил, поведение не изменилось, понял что я не в том месте копаю, предполагаю дело в чарджере BQ24738, помогите поставить диагноз
http://vlab.su/download/file.php?id=108916
на входе верхнего ключа есть 19в
на выходе и на затворе 2,8в
на входе нижнего ключа 2,8в
LODRV сигнала на нижний ключ нет соответственно на его выходе тоже ничего нет
на pl11 так же 2,8в
на pq35 на входе 19в
на затворе и выходе также по 2,8 в
подскажите какие еще замеры сделать и в каком направлении копать
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 12:16
Какой тип канала у входных ключей (прозвонить). Если N выясняйте почему низкое напряжение. Схему выложите во вложении. Замеры с чарджера, банально запитан ли.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 13:41
Там схема интересная... Используется 2 типа отсекающих мосфетов, N и P - канальные. Схема - http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r63
Выпаять, проверить открытие и закрытие мультиметром. Оригинальность зарядного устройства! Здесь важен уровень AD_ID
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 14:21
Автор про зарядку говорит, а не про входные ключи.
Насколько я понял, не заряжает, хотя тема так описана, что не ясно ни хрена.
Сплошное :" а в той теме, я делал это, лезьте и смотрите, что же там было. "
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 15:14
Если про заряд аккумулятора, то разумно будет выложить замеры с всех контактов шим с подключенным адаптером и батареей. Хотя автор пишет "не включается"
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 16:02
Плата включается на 1-5 секунд, поднимается дежурка, индикации на кнопке нет, потом выключается, на шимках нет сигнал PGood этот же сигнал HWPG должен приходить на 14 ножку мультика, на флешке биоса не поднимается напряжение 3.3в, на ЕС флешке есть 3.3в
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 20:16
serzhbaz писал(а):
Плата включается на 1-5 секунд, поднимается дежурка, на флешке биоса не поднимается напряжение 3.3в, на ЕС флешке есть 3.3в
если вы имеете в виду дежурку 3VS5 и 5VS5 то на флешке биоса на это время тоже должно быть 3.3 в.
S5_ON на шимки приходит?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 04:14
3,3в приходит
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 13:20
Пока не поднимется HWPG, мульт защиту будет включать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 14:08
Я так понимаю этот сигнал на подтяжке от +3vs5 нужно отследить почему его нет
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 22:16
По очереди отрезать этот сигнал от всех шимов, пока не поднимется HWPG. Не забываем что бы подтяжка была.
Зарегистрированные пользователи: Алексей16, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
