Текущее время: 25 апр 2026 19:58
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 31 май 2018 14:32
Neill я не про этот лог спрашивал ... да и ладно
1 запускаем оболочку 4C, выбираем ENE
2 жмем на прогере кнопку сброса и ДЕРЖИМ ее
3 нажимаем старт в оболочке
4 когда появится новое окошко - отпускаем кнопку
Должен пойти процесс прошивки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018 14:35
спасибо ожил!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018 15:07
На первой странице этой темы выложена ссылка но новую версию оболочки 6.2 для программаторов третьей версии. (PCB 3.0/3.1/3.2)
Добавлена возможность скачивать обновления файлов настроек и самой оболочки в автоматическом режиме.
Установите.
Можно проверить пока так. Принудительно ))
1 После распаковки архива в папке с оболочкой есть файлик VERSION.TXT
В этом файле, в конец каждой строки допишите любой символ (можно удалить по 1-2).
Сохраните изменения.
2 Запустите оболочку и в процессе работы, в фоне, будет создана папка DOWNLOADING, в которую постепенно будут загружаться 6 файлов.
3 По окончании скачивания, при отсутствии ошибок, будет задан вопрос пользователю об установке.
4 Текущая оболочка закроется и запустится новая.
Не удаляете в папке с оболочкой файл VERSION.TXT
В обычном режиме, при каждом запуске оболочки будет скачиваться маленький файлик VERSION.TXT и сравниваться с текущим. Отличные строки будут сигнализировать о необходимости загрузки того или иного файла.
PS Спасибо за идею с пинком в нужном направлении Alexander Dorenskij
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 01:14
Отличная идея.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:03
Здравствуйте! Пытаюсь прошить MEC1633L все делаю как в написано здесь viewtopic.php?f=450&t=116578&p=801660&hilit=mec1633l#p801660 (модель платы такая же). Программатор конектится, считывает, при записи стирает данные, пишет что запись пошла и зависает. Программатор V3.1. Оболочка v6.1. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:06
Попробую версию 6.2
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:10
Руслан 5.5/6.1/6.2 ничем не отличаются по части MEC
Резик двинуть не забыли?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:16
Нет не забыл, 6.2 тоже самое
04.06.2018 12:12:35
FTDI driver version 20830
Version FW JIG M328_EPM240_v31
2F2F7B917A639AB86565
Soft version --> 6.2.6727.98
Mode selected --> MEC JTAG
04.06.2018 12:12:49
ID from MEC -> 200024B1h
Boundary Scan JTAG ID -> 020A2445h
REG FFFD00h -> 00000000h
REG FF3908h -> 00000106h
REG FF3910h -> 00000001h
REG FF390Ch -> 00000000h
--> Erase and Write allowed (FWP pin).
--> Erase and Write boot allowed.
Save the file: C:\Users\Делл3\Desktop\MEC_.bin
NAME_EC MEC1633
FLASH_start 00000h
FLASH_size_bytes 30000h
INFO_start 00000h
INFO_size_bytes 00000h
04.06.2018 12:13:00
Reading MEC FLASH only
Reading FLASH complete.
04.06.2018 12:13:15
REG FF390Ch -> 00000200h
Write to MEC file: C:\Users\Делл3\Desktop\MEC_.bin
NAME_EC MEC1633
FLASH_start 00000h
INFO_start 00000h
04.06.2018 12:13:23
ERASE FLASH complete.
WRITE FLASH ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:19
может не тот двинул.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:21
Другие мульты шил, smsc mec шью первый раз, вообще по jtag, первый раз, может что делаю не так? резик по фото видно очень хорошо какой двигать, уже несколько раз смотрел, но нет тот.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:55
Руслан сам лично такую плату проверял и картинку сам делал. Все прошло штатно.
Я скоро буду еще детальнее раскуривать тему MEC и, возможно, что-то найду, что исправит и вашу печаль.
На данном этапе я не имею такой платы больше.
Что-то вразумительного посоветовать не могу.
С чем ноут пришел?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 12:25
Если с такой оболочкой (5.5/6.1/6.2) и программатором 3.1 были успешные попытки шить 1633l, то возможно дело в моей плате или новом MEC. Пришел с дыркой в мульте. Мульт поменян. Реакции на кнопку вкл нет, решил прошить. Вот теперь имею мультик без прошивки, надо бы новый купить и там уже может что то прояснится.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 14:58
Сергей Вертьянов
TETRIS+SPIDER прошьют ITE с убитым загрузчиком?
версия программатора 2я.....
как купить набор побюджетней в лс....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 15:07
Grigoriy Mosin(gmosin) нет в iTE загрузчика
MB какая?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 15:18
MB какая?
а это viewtopic.php?p=755086#p755086 если не шьёт прогер...
мать nm-a311p
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 15:28
вот уже обсуждали недавно viewtopic.php?f=70&t=89694&start=2790
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 15:29
блин почему-то 2 раза ушло удалите дубль....
скопилась кучка мультов которые не шьются....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 16:20
может рисунки помогут
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=47117
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 14:55
Поддерживает ли программист SMSC MEC5045-LZY?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 15:43
Очень много вопросов за последнюю неделю именно по MECам. Занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 17:47
Как перепрошить мульт на Compal NM-A161
P.S. Наверно так же как и любой ITE8586(админ) :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 23:46
Не считывает ID.Новый прошился без проблем ,а вот перепрошить не получаеться.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 19:26
Сергей Вертьянов добрый день. В лс не отвечаете,как заказать его у Вас?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 23:06
Добрый вечер.
мгновенно прямо нужно ответить ? Завтра будет ответ.
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 18:48
Интерфейс в режиме теста клавиатур и в режиме ENE выводит "It is necessary to update the firmware programmer". В последней версии софта в тесте клавиатур написано "Please update FW".
Толковой информации по обновлению прошивки не нашел
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 20:14
tq404 картинку покажите из оболочки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 05:42
Добрый день всем. Сейчас попробовал оболочку 6.2 на pcb3.1/ prestigio 133S(S133A rev1.2) мульт ite 8987e-bxa/ довольно быстро зашился и верефецировался. ноут ожил.
pegatron 133s KB_pins=30 PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5.
Спасибо Сергей!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 17:31
Hi friends,
i need programming ENE KB9012QF A4 on LA-A171P, can you help me with set pins on Vertyanov Jig programmer?
thank you very much
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 17:47
Thomasing LA-A171P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
