Текущее время: 15 апр 2026 17:50
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4525s зависает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:02
MB 622587.001
У данного ноутбука были артефакты, заменил видео чип 216-0774009, ноут заработал сразу без артефактов, но после установи драйвера и перезагрузки Windows 7 32b перед появления (после флажков виндовса) рабочего стола долго думает на черном фоне, по времени разные от 1 до 4 минут потом работает без проблем, без драйвера такого нет. пробовал прошить биос, пересадил занного чип с реболом не чего не помогло, подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s зависает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:15
драйвер vga пробовал driverpack и официального сайта HP тоже
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:19
...попробуй север "продуть" феном..возможно он следующий кандидат..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:36
пробовал без изменения, есть новый север попробовать поставить его, шансы большие что он
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:37
или не спешить
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:40
..а что ты теряешь ??..по крайней мере ситуацию прояснишь..
..попробуй поставь новый...если ситуация не изменится, то аккуратно снимешь..ошаришь и в следующий раз поставишь..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 22:44
хорошо поменяю если нет других вариантов
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 00:07
север 216-0752001 Поменял на новый проблема осталось
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], Yandex [Bot]
