Текущее время: 09 апр 2026 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Medion MIM2300 не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2018 15:19
Всем доброго дня
Medion mim2300
Model 8227D
сталкнулся с такой проблемой, на плате есть питание 19v и 3,3v на шим контроллере max8734a на 20 ноге есть 19v, но я так понимаю пока не поступит сигнал F_PWR_ON на 6 ногу шим не запустится, сигнал должен идти с мульта в нёмже bios W83L951D с 15 ноги, сигнала нет.
если шанс запустить ноут?
 Заголовок сообщения: Re: Medion MIM2300 не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 22:31
Может совет какой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 02:12
Саша8 писал(а):
Может совет какой
В сервис!
Там скажите, что питания судя по всему есть, скорее всего слетел Bios!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 14:33
имеется программатор tl866 может кто подскажет как подключиться к w83l951
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 20:59
..СашаВосемь..
..в сети есть сервисмануал...в сервисмануале есть схема...в схеме на странице 156 нарисована микросхема биос U15...её зовут W39V080FAPZ ...вот в нее вам и нужно прошить 1мб нужной информации.
...а то про что вы говорите(w83l951) - это U514 Keyboard BIOS W83L951D, но это не совсем ..или вовсе не биос..это контроллер клавиатуры..и его шЫть не надо..
ЗЫ
..кстате..на странице 157 нарисована кнопка включения AKSW3...на ней есть 3.3в ??...она на замыкание срабатывает ??
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 23:14
Дядьмиш спасибо за ответ, в мануеле всё правельно у меня немного подругому вот фото
туг1.jpg [ 367.29 КБ | Просмотров: 5202 ]
туг3.jpg [ 351.11 КБ | Просмотров: 5202 ]
туг4.jpg [ 391.6 КБ | Просмотров: 5202 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 23:46
...ну раз в монуеле правильно, то напиши мне про эту микросхему...
...позиционное обозначение и название ея..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 00:20
..тебя ни хрена не дождешься..сам отвечу..
...указанная ниже микросхема стоит под позиционным номером U14...и зовут её 25VF080B ..вот в нее и будешь шить свой биос..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 02:21
дядьмиш неругайся, извини, сегодня иминины у супруги и так разрываюсь, за подскаску большое спасибо сегодня утром попробую перепрошить всем добрых снов
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 12:58
микросхема оприделилась как 25PE80 считал еёже и залил изменений некаких может дамп битый, где можно взять оригинальный?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 14:27
Саша8 писал(а):
и залил изменений некаких может дамп битый, где можно...?
..ну вот..баловство закончилось - можно переходить к ремонту...
..первое, что приходит в голову - это отсутствие дежурных напряжений +3 и +5в..тебе необходимо тестером посмотреть на дросселях L502(+5в) и L501(+3в) нет ли после них КЗ..
...возможно сам MAX8734 "потух"...да и вообще хотелось услышать версию кончины ноута, а то может ты его на шроте купил за 1 еуро, а там его экскаватор ковшом шатал...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 14:52
Дежурных 3 и 5в нет MAX8734 менял на новую по напряжению присутствует только 19в на 20 pin, AKPQ 2 и 1 выпаевал кз нет, на кнопке 3,3в есть при нажатии 0в кнопка работает, на мульт KBC U514 3в приходят, на кварце 12 mhz есть, на 15pin сигнала нет 0,15в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 14:57
Ноут знакомого говорит батарея не заряжается наверно разьём отпаялся посмотри, начал смотреть....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 16:55
..AKPQ1 и AKPQ2 необходимо прозвонить на предмет внутреннего обрыва или КЗ..
..если ключи исправны, тогда разорвать/распаять/разрезать перемычки AKPJO504(+3в) и AKPJO506(+5в) ..включить и замерить напряжения дежурок...появились они или нет..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 17:40
AKPQ1 и 2 поставил новые, на разъёме AKPJ 502 1,3pin 3в и 4,6pin 5в разъединил, дежурок нет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 17:48
как я понял принцып работы 19в преобразуется 3,3в и подаются KBC контроллер с него должен выйти сигнал пр.5в на шим контроллер AKPU502 на 6pin он запускается и выдаёт 3в и 5в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 18:42
Саша8 писал(а):
дежурок нет
..так..
..потом ..берешь проводок ~ 10см..припаиваешь одним концом в тому месту, где есть +3в..к другому концу припаиваешь резистор ~4.7к - 10кОм...
..включаешь ноут ---> ставишь конец тестера на выход одного из питаний ---> прикасаешься проводком с резистором к точке соединения AKPR512 и 6 ноги AKPU502...и нажимаешь кнопку питания..после этого дежурка должна появиться...
..если пиание появилось - значит проблема в мульте..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 19:41
Зделал всё как вы написали дежурка не появилась нечайно пальцем датронулся до платы в районе AKPD1 в итоге вылитили AKPD1 и AKPD502 3.3в пропала руки крюки, заказал диоды придуд вторник среду продолжим
дядьмиш большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 11:06
Саша8 писал(а):
дежурок нет
..так..
При прикасновении провода с резистором дежурка 3,3в и 5в появилась, контакт 25 на разъёме AKJ 504 пришлось разъединить, КЗ нет сопротивление 101ком но если перемычку с резистором соединить на 15pin U15 напряжение падает до нуля, по ходу мульт накрылся
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 00:54
Дядьмиш может с мультом чтонибуть можно сделать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 22:29
...надо сходить в хозмаг...купить 2 гвоздя на 80-90 и молоток...и прибить его к стенке...
...или купить/снять с донора новый мульт и перепаять его..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 01:03
Заказал на Алике больше нигде не нашёл правда ждать долго от месяца до двух.
дядьмиш ещё раз огромное спасибо, как придёт мульт отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 22:16
Пришол мультик, заказывал w83l951dg пришол w83l951adg по datasheet всё подходит кроме 67 и 68 pin паставил в итоге при подаче напряжения 19в сразу начинают моргать D6 (зелёным) и D7 (синим) в этомже районе прослушиваются щелчки, кнопка не реагирует 3в и 5в нет
может мульт надо программировать и заменить 67 pin на 68 ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 22:19
Забыл дописать на 60 pin должно быть 3в появляется пульсируюший 1,1в
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 00:41
..судя по тому, что мульт древний, то наверняка был с помойки..тебе, наверное, не повезло с покупкой..
..если, конечно, сам не перегрел или соплю не повесил...судя по схеме TopStar s42 ver.A? они заменяемы..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 21:07
заказывал сразу две навсякий случай первая повела себя писал выше кварц 12 мгц есть, поставил вторую не перегревал паял паяльником 230° под микраскопом результат ноль некаких движений даже кварц показывал 3.3в частоты нет, действительно помойка продавец писал 100% original neu.
заказал ещё пару w83l951dg как в схеме.
А насчёт версиона понятия не имею, где написано?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 14:29
Менял мульт по счёту стоит шестой заказывал в разных местах по две штуки, результат тотже ни одна не выдовала сигнал на запуск дежурки, 3,3в на кнопке POWER прыгает 2,7в 3,3в
может причина в чём то другом
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020 17:32
Нашол донарскую мать, установил всё работает кроме кулира
на разъёме j504 1pin 0v 3pin 3v
mosfet q508 S 5v G 3,7v D 0v
вентилятор рабочий
в чём проблема
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 11:36
Может есть вазможность этот кулер на прямую подключить чтоб просто постоянно работал?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
