Текущее время: 06 май 2026 21:58
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 09:29
Доброе время суток!
ОС работает до установки видеодрайвера, с установленным появляется логотип загрузки Windows и далее черный экран.
Также заметил тонкую полосу на дисплее. Сначала не придал значения, подумал, что дефект матрицы, а потом присмотрелся и увидел, что она имеет разрывы через определенное расстояние и мигает раз в 2-3 секунды с постоянной периодичностью.
Все навесное уже исключил, ОС пробовал загрузить с другого диска - все одинаково. Биос прошит.
Видео G98-630-U2, была заменена на новую дважды, брал в Рекомбе, датакод 0811u2.
Память заменил - дефект остался, замена видеопамяти тоже ничего не дала.
Если долго подождать, то появляется синий экран с ошибкой указывающей на драйвера Nvidia.
Драйвера ставил с сайта поддержки Сони.
Север уже тоже поменян.
Пульсации по питанию видеокарты около 100 мВ.
Что делать дальше не знаю..
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 01:12
Заменена на новую? точно на новую?
что в безопасном режиме? на линухе?
С другими видиками поведение то самое?
что клиент на допросе рассказал?
сбитые запчасти? дохлые разделительные кондёры на шинах pci-e и памяти?
пульсации бюджетными ослографами точно не увидишь, они с ума сходят от всех вч наводок, коих в буке выше крыши
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 15:30
lapot2, чипы со слов продавца новые, но сами понимаете. У них чипы только данной партии.
В безопасном режиме работает, так как видеодрайвер отключен.
С другими видиками ведет себя так же.
Клиент молчит как партизан, говорит что просто перестал загружаться и все.
По поводу сбитых все осмотрел, есть паянный транзитор, но он целый и стоит такой же как в схеме.
Разделительные на шине pci-e все прозвонил, по памяти упустил, сегодня проверю.
Еще читал, что на некоторых платформах ставят N10M-GE1-S вместо него. Интересно, пройдет ли такая замена, хотя бы для проверки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 18:11
про замену не знаю, но это узнать несложно
память живая?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 21:01
Видеопамять заказывал из китая, она немного другая по таймингам. После установки ИЗО было с артефактами, но также останавливался на черном экране. Возможно и битую прислали..
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 21:27
ну надо хоть в исправности чего-то одного убедиться на 111%
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018 21:08
Приехала N10M-GE1-S, после установки драйверов тоже самое. Полагаю, что предыдущие видеочипы были исправные.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 16:44
Может кто-нибудь подкинуть идею?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 21:55
K-Man писал(а):
подкинуть идею?
...север пересадить на свинец или заменить...
..там, случаем, не GL40 стоит ??
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 10:57
K-Man писал(а):
подкинуть идею?
Спасибо, что отозвались!
Там стоит slb97, его я менял на новый, я писал в первом посте.
До меня север никто не менял, до замены поведение было точно такое же.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 15:54
Если пульсация на танталах - можно и заменить.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 17:37
Танталы поменял - ничего не изменилось.
Полагаю, что проблема была в самих чипах.
Заказал новую плату. Полоска на дисплее так и осталась, с новой матрицей то же самое - полагаю, что в шлейфе проблема.
