Текущее время: 11 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: LENOVO G505S (LA-A091P)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 15:41
Всем привет! Данный аппарат поступил после др сервиса.
Все что известно, сначала не выключался (а я скорей думаю, что не ВКЛЮЧАЛСЯ) до конца, был поменян GPU 216-0856010 (видны следы замены)
Проц стоит AMD A10-5750M.
В боисе поменял графику на UMA, после установки дров сыпется в синий экран с ошибкой драйвера видео
проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505S (LA-A091P)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 16:18
Винда может быть
пару раз было ( на других платах ) что не ставали дрова, или просто черный экран
на чистой винде все работало
Я бы рекомедовал винт с чистой ОС подкинуть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 16:46
винда чистая
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 22:30
подкинь другой проц ,что бы исключить его, думаю только дело не в проце, попробуй видео отключить на плате, да и дрова ставить лучше все с офф сайта модели ноута
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018 20:17
TuneUp, проца на подкидку нету?
Уверены что там новий видик? Линии PCI-E от видика к процу прозвоните относительно корпуса с обеих сторон
Переделать в ума согласно схемы. Ну и биос прошить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018 21:19
Есть 1, не уверен правда в его работоспособности. Рабочий был, но продан. Завтра попробую в UMA плату перевести. Но разве настройка биоса это не далает (с таким дефектом первый ноут)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018 22:03
А страпами не пробывал?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 11:02
Подкинул другой проц, всё заработало!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 12:52
Рано обрадовался.
В данный момент встроенное видео работает корректно, но на дискретку не встают дрова (ошибка 43)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 13:10
TuneUp писал(а):
Рано обрадовался.
вероятнее всего что ей капут
зависит как использовали ноутбук ( ТАНКИ И Т.Д :) ) и была ли забита СО
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 14:36
Клиент не стал ждать, заберет с переделанным на встройку
