Текущее время: 06 дек 2025 10:43
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 16:48
Здравствуйте дорогие форумчане,
Рабочая машинка Asus R511LJ-XX906T была повреждена матрица, её модель lp156whbtpc1 30pin 1366x768. На профильных сайтах нашел информацию о подходящих или аналогичных матрицах
Совместимые партномера:
[spoil]B156XTN03.1; B156XTN03.5; B156XTN04.0; B156XTN04.1; B156XTN04.4; B156XTN04.5; B156XTN04.6; B156XTN07.1; B156XW04 V.7; B156XW04 V.8; LP156WH3(TP)(S1); LP156WH3(TP)(S2); LP156WH3(TP)(SH); LP156WH3(TP)(T2); LP156WH3(TP)(TH); LP156WHA(SP)(A1); LP156WHA(SP)(A2); LP156WHB(TP)(A1); LP156WHB(TP)(A2); LP156WHB(TP)(B1); LP156WHB(TP)(C1); LP156WHB(TP)(C2); LP156WHB(TP)(D1); LP156WHB(TP)(D2); LP156WHB(TP)(K1); LP156WHU(TP)(A1); LP156WHU(TP)(B1); LP156WHU(TP)(BH); LP156WHU(TP)(D1); LTN156AT31; LTN156AT31-301; LTN156AT31-B01; LTN156AT31-P01; LTN156AT31-P02; LTN156AT31-W01; LTN156AT33; LTN156AT33-401; LTN156AT33-B01; LTN156AT37; LTN156AT37-401; LTN156AT37-402; LTN156AT37-601; LTN156AT37-B01; LTN156AT37-L01; LTN156AT37-L02; LTN156AT37-T01; LTN156AT37-W01; LTN156AT37-W02; LTN156AT39; LTN156AT39-301; LTN156AT39-401; LTN156AT39-B01; LTN156AT39-D01; LTN156AT39-H01; LTN156AT39-L01; LTN156AT39-W01; LTN156AT39-W03; N156BGE-E31; N156BGE-E31 REV.C1; N156BGE-E32; N156BGE-E41; N156BGE-E41 REV.B1; N156BGE-E41 REV.C1; N156BGE-E41 REV.C2; N156BGE-E42; N156BGE-E42 REV.C1; N156BGE-E42 REV.C2; N156BGE-EA1; N156BGE-EA2; N156BGE-EB1; N156BGE-EB1 REV.A1; N156BGE-EB1 REV.C1; N156BGE-EB1 REV.C2; N156BGE-EB2; NT156WHM-N12; NT156WHM-N21; NT156WHM-N22; NT156WHM-N42[/spoil]
Самым дешевым вариантом является B156XTN04.0 И насколько я правильно понимаю данная матрица должна подойти на замену разбитой (вроде отличия между моей и этой только в контрастности).
Еще есть дополнительный вопрос, можно ли вместо стандартной матрицы поставить IPS с более высоким расширением, если да - помогите с её выбором.
насчет ips матрицы, я нашел LP156WF6-SPK1
Но у меня есть сомнения, моя матрица имеет edp Lane 1 а предложенная edp lane 2! Она точно будет работать?
LG Display LP156WHB-TPC1 have Signal Type eDP (1 Lane), - оригинальная
LG Display LP156WF6-SPK1 have Signal Type eDP (2 Lanes),
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 17:36
Любая (99%; 1% на всякие диковинные случаи) одноканальная lane 1 (1366x768 ) 30пин слим будет
Fullhd (2 канала lane 2), должна быть поддержка платы и самого шлейфа матрицы (проводов больше) - с дивана не видно, что у вас за плата и шлейф)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 19:42
Я так понял, что нужно посмотреть какой у меня кабель.
лучше фото не могу сделать.
Подойдет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 20:03
вообще, я написал - не видно, что у вас за плата и шлейф;
про шлейф вы что-то написали, а про плату нет
Судя по маркировке шлейфа, плата у вас аналогичная x555lx edp версия, она одноканальная
FHD вам не светит
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 20:19
модель материнской платы x555ld main board 3.6
Вот такая ссылка на Али
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 21:03
как и сказал, только один канал
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 21:08
Ясно, тогда закажу стандартную и не буду себе морочить голову.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 21:18
аккумулятор не забудьте вынуть и все замены делать на полностью обесточенном аппарате
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 21:54
Ну это я точно не забуду. С общем остановил свой выбор на IPS матрице lp156wha-spa1 она точно подходит, будем ждать, когда придёт посылка. Спасибо!
