Текущее время: 21 апр 2026 11:49
 Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P rev1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 20:14
Здравствуйте уважаемые форумчане, принесли на ремонт ноутбук, после попадания кваса.Acer E1-571G-53214G50Mnks проц i5-3210M(SR0MZ) видео N13M-GS-D-A2, PCH SLJ8C.На плате есть дежурки 5в,3,38в, после нажатия кнопки питания появляются 1.52в память,0.80 pch, 0.13 видео.Нет питания на PL-17,20,21,22,27.Поменял шимку проца isl95836 HRTZ,прошил биос u36, u42, мульт. Помогите куда копать дальше
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018 20:19
0.80 pch
1.05 системные?
качай сиквенс и копай :)
Compal LA-7912P (Q5WV1) - Power Sequence.pdf [40.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 17:27
Спасибо, разбираюсь что как запускается.С шимки 95836hrtz нет управляющих сигналов на мосфеты
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 16:32
VRON , VDD, VCCP должны быть, обмен на SVID тоже.
95836 можно проверить на работососпособность автономно -много раз написано как:
снять проц, выпаять PR177.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 19:54
PR177(20кОм) выпаял, шимка не запустилась, ноут пока отложил
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 21:07
где залито не понятно... отгнило что? непропай?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 11:24
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос, клиент забрал ноутбук
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
