Текущее время: 06 мар 2026 01:15
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 16:09
Здравствуйте!
Возникла такая проблема на lenovo x1 carbon (1е поколение). Внезапно заполосила матрица. Ноут не падал. Выключил через 30 минут включился - полосы.
На внешнем мониторе все отлично. Работает.
Фото:
Рамку снял, шлейф вынул-вставил (из матрицы и из платы на компе), на плату матрицы понажимал.
Ничего не меняется - всегда горизонтальные полосы.
На соседнем форуме читал, что скорее всего отошло питание VGL от дешифратора на матрице. И это ремонтируется
Подскажите плз, сколько примерно стоит такой ремонт? Или проще не париться и матрицу сменить (нашел за 2900р, шлейф переткнуть смогу сам). Если можно - в личку где такое могут отремонтировать в СПб.
Заранее Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 18:51
Матрицы обычно меняют, найдите хотя бы битую для проверки, и батарею не забываем отключать когда шлейф одеваете, снимаете.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 16:07
Спасибо за советы.
Подкинул неродную матрицу от dell. Работает замечательно. Т.е. дело точно в матрице.
Хотелось конечно меньшей кровью отделаться, чем 3000руб за новьё. Ибо ноуту уже 6 лет, весь коцаный, думаю сейчас ему цена максимум тыщ 8-10, скоро менять буду.
Поэтому и ищу - может кто умеет копаться в питере с матрицами. Если проблема чисто в напряжении на дешифраторе, то должна решаться легко.
Или если кто подскажет где напряжение проверить и откуда подать если что - возможно и сам смогу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 19:47
Проблема у них чаще всего в стекле, внутри, делать это не имеет ни малейшего смысла. Да и 3 тыр не фатальная цена за матрицу, хоть и слегка кусуче.
