Текущее время: 15 апр 2026 11:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung RV511 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 13:30
Всем доброго дня! Надеюсь на вашу колективную помощь, ибо сам наверное не смогу. Итак, есть Samsung RV511-S01UA, Scala2_EXT, после залития в районе хаба. Гниль заменил, все почистил, заменил хаб, мульт, флешку, сейчас включается, изображения нет, просто синий экран. Притом иногда может остановиться на пост коде 4Ah. По схеме вывод LVDS как-бы из хаба, но он новый, до замены было тоже самое, не думаю что в нем. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 14:04
Постку кидали?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 14:06
Сори не увидел
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 14:11
В сторону проца, видика смотрели?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 14:17
Проц, память менял, все так же. Видик на другой стороне платы, на него не попало. К тому же вывод лвдс из хаба. Когда синий экран пост код С0h. На клавиатуру реагирует адекватно. То есть, я так думаю, уже должно быть полноценное изображение. Выдать какой-то сигнал еще не проходит, но вот какой?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 14:36
Матрицу другую поробуйте
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 14:42
Забыл написать, пробовал, все так же.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 15:10
Только что попробовал подкинуть винт. Немного удивился, так как пост код С0h, но экран черный, даже подсветки нет. Винда загрузилась, по звуку слышно, на экране ничего, наослеп пробовал переключить на внешку, результата нет, но в тоже время наослеп комбинацией клавиш коректно выключил.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 15:37
Ищите норм. прошивку, и на какую флешку меняли?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 16:35
Флешка на такую же MX25L3206E, залил родную прошивку, тоже самое. Не думаю что в биосе проблема. Думаю сигнал какой-то не доходит, все-таки залитик)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 17:26
Открываем схему и смотрим сопротивления,(что возле хаба).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 22:25
Походу не все гнилушки заменил,смотри внимательней резисторы, бывает визуально нормальный , а на деле пробит
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 12:52
Вроде все проверил, подозрительные выпаивал, ничего не нашел. Интересно почему на внешку в виндовсе не выводит.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 19:01
Фонариком подсветите, вдруг подсветки нет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 11:13
Читайте внимательно, изображения нет, просто синий экран. Вроде уже должна быть надпись самсунг, но увы...
Фото ниже.[img][img]http://s8.uploads.ru/t/nEp0h.jpg[/img][/img]
Причем, иногда может, включится, но экран черный, даже подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 12:01
огласите EDID_CLK, EDID_DATA,LCD3_BKLTON и питание на U530.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 14:21
U530:
1 - 18.78 - VDD_LED
4 - 3.3 - LCD3_BKLTON
5 - 3.3 - LCD3_BRIT
10 - 5 - P5.0V
17 - 1,19 - LCD1_ACLK
18 - 0 - LCD1_ADATA2
19 - 1,19 - LCD1_ACLK#
20 - 0 - LCD1_ADATA2#
21 - 1,2 - LCD1_ADATA1
22 - 0 - LCD1_ADATA0
23 - 1,2 - LCD1_ADATA1#
24 - 0 - LCD1_ADATA0#
25 - 3,3 - P3.3V
26 - 3,3 - LCD3_EDID_CLK
27 - 3,3 - LCD_VDD3V
28 - 3,3 - LCD3_EDID_DATA
29 - 3,3 - LCD_VDD3V
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 14:35
EDID_CLK, EDID_DATA считывание.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 14:52
На EDID_CLK, EDID_DATA после нажатия на кнопку проскакивает несколько импульсов, вроде так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 14:56
я так понимаю на внешку тоже нет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:05
На внешку ничего. Начинаю думать что все-таки хаб плохо сел. Буду перекатывать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:09
посмотрите может что снесено или отгнило.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:11
Есть фотки, смотрел, 2 резистора нашел, ну это еще до того как подсветка появилась.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:16
попробуйте перекатать на свинец.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:28
Так изначально на свинец и был посажен.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:33
может проблема не в хабе.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:37
Скорее всего что так, но я уже не знаю просто что может быть. Тем более что и на внешку нет изо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 16:03
там просто плата only dis с соответствующими выводами и периодический посткод 4Ah -это как раз проблемы с видеоадаптером
На блок схеме одно нарисовано, а если смотреть откуда сигналы lvds выходят, то видно, что из видеочипа; да и проверить это можно базовыми знаниями электроники или посмотрев на плату
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 16:15
Andrey Bogdanov (Doc)
Тоже задавался этим вопросом, забыл здесь спросить, смотрю борду там из видео растет все. Правда борда от Jinmao, но все элементы совпадают. Значит снимать видео, смотреть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 16:57
Что смотреть? Менять его на новое...
Зачем спрашивать если должна быть голова на плечах) Плата у вас в руках - там распаяно ли питание вообще встроенного видео? Насколько я помню там оно отсутствует как вид, уже как бы наводит на мысли
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
