Текущее время: 23 июн 2025 06:48
 Заголовок сообщения: LA-C781P нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 15:42
Здравствуйте имеется ноутбук HP модель не знаю затерта наклейка.
Плата LA-C781P ноутбук включается примерно через пять секунд начинает вентилятор крутить на максимум естественно нет изображения.
Прошил bios дамп слить получилось но сама флэшка записываться отказалась поменял на 25q64fvsiq прошил несколькими дампами с форума изменений ни каких. На дросселях pl20 pl21 отсутствует видеокарта при этом холодная процессор греется напряжение остальные все напряжения присутствуют. Схемы нет на ноутбук к сожалению. Может кто то сталкивался с такой проблемой удалось решить. Также поменял процессор стоял AM6310ITJ44JB поставил EM6010IUJ23JB изменений ни каких.
 Заголовок сообщения: Re: LA-C781P нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 17:21
Какая родная флешка стояла? 25q64fvsiq с сюрпризом, квадовская. Да и прошивки не всегда подходят, надо подбирать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 17:46
на родной флешке надпись стерта была полностью. хотя сама флешка не паянная была нашел фото платы в интернете на ней стояла такая флешка. прошивки три или четыре пробывал которые на 8mb
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 07:05
если дамп слит бид же можно наверное посмотреть? и выше написали что она квадовская и kbc 9022 там шьется.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:42
bid посмотрел совпадает 9022 вчера прошил толку нет может кто подскажет какая там флешка должна стоять
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 21:30
если у вас HD HP 15-AF000 ABL51.
QUAD Enable.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 21:57
именно такую флешку и поставил дампом не поделитесь???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 22:21
QUAD Enable при записи в каком состоянии.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 22:25
у слитого бид какой.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 14:05
bid080cb.f21
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 14:06
QUAD Enable при записи в каком состоянии. это как не пойму???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 14:38
по идее QUAD ENABLE =1 так как в конце буква Q на флешке
заменить флеш на новую
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 16:33
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 01:05
ок спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 01:05
Спасибо за прошивку. Прошивка 100 процентов рабочая. Процессор на который менял был снят с платы заказал новый поставил его и теперь все хорошо. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 01:11
после замены процессора появились напряжения на pl20 pl21
