Текущее время: 23 ноя 2025 22:55
 Заголовок сообщения: LA-6911p нет включения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 11:27
Доброго дня. Клиент торопит, прошу помощи.
Пришла плата с КЗ по 19в, был пробит верхний ключ по +CPU_CORE и как следствие какой-то из входных ключей прожег дыру. Все заменено, КЗ убрано. Имеем отсутствие реакции на кнопку включения. На плате есть дежурки, прошиты флешки. Последовательность запуска заканчивается на том, что мульт не передает PCH_RSMRST# хабу (низкий уровень). Мульт менялся. Прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: LA-6911p нет включения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 11:55
Проверить lid#, acin, susclk, ec_rst#, pch_rtcrst#, pch_srtcrst# .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 12:39
pbtn_out# как ведет. PCH_RSMRST# постоянно низкий?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 14:48
Спасибо за ответы, с этим разобрался. Был пробит чарджер, резистор по питанию чарджера, а плата запитывалась через пробитый входной ключ. После замены чарджера и резистора плата начала стартовать, но теперь разборки с +CPU_CORE. Тот верхний ключ, с которого все началось, постоянно вылетает. Поджарились конденсаторы вокруг проца. Кондеры заменил, но ключ все равно вылетает. В принципе, это одна фаза, снял пока этот ключ, шим отдает пауэргуд. Постов нет. Напряжение на проце 0,5в. Подкидывал проц свой такой же, без изменения. Проц разумно греется, потребление платой около 500 мА
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 19:46
Дроссель тоже нужно снять, ключ по схеме какой?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 19:47
А лучше заменить шим и ключи в неработающей фазе
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 20:28
PQ113. Поменял шим с донора, аналогично. Без проца включается, с процом сразу вышибает PQ113
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 20:30
Нет ли у кого фото платы вокруг шима проца? Снес пару кондеров, вроде поставил назад, удостовериться...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 21:34
Там кусок есть http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43718
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 21:38
Проверить pc1062, pc1062, pr621, pr622
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 21:39
Pc1063
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 10:31
Boot-вую цепочку проверяйте (меняйте)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 12:47
Спасибо всем за ответы. Заказчик торопыга, по 5 раз на день звонил, я не выдержал - отдал ноут без ремонта. В любом случае опыт получен, в следующий раз буду знать про boot-цепь.
