Текущее время: 05 мар 2026 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp4310 мод биос
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 12:29
добрый день помогите с мод биосом под 216-0749001 для hp4310 6050a-2259301 родной слитый прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: hp4310 мод биос
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 22:12
А самому сделать, ну или поискать https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 0s+0749001
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 23:22
я видел эту тему попросил помоч с биосом потому что не получается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 23:24
Что именно у вас не получается, на каком этапе?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 21:53
не получается при сборке биоса
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 22:15
Первое видио винтик и шунтик
https://www.google.com.ua/search?q=замена+Id+в+bios&oq=замена+Id+в+bios&aqs=chrome..69i57.24482j0j4&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#scso=uid_y5gqW-vzE4KmsgHmyKv4BQ_0:0
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 22:18
quar33 если тебе не трудно помоги биос в личку
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 22:36
Модель платы полностью, и почту
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 23:04
Пробуй
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 07:50
ок вечером попробую
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 08:04
к сожалению не пошло изображения нет :(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 09:47
Иногда помогает KC поправить :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 22:09
а возможна ли это изза смены флеш родная sst25vf016 заменил на winbond
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 22:12
если кто пробывал мод биос отпишитесь на работоспособность
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 22:26
...желательно ставить то, что было установлено производителем...не надо стараться "их" обыграть - можно остаться в минусе..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 22:54
поправил кс, пробуй
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 23:20
guar33 писал(а):
поправил
..сомневаюсь..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 23:37
..куар33..у тебя в компе глист живет..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 08:21
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) может у вас получится помогите пожалуйста с этим биосом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 11:16
https://drive.google.com/open?id=1XK6GN ... FJOEbtXfbA
пробуйте, только думаю вообще 216-0749001 не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 20:04
....идет..
..сергей12
..если моды выше не помогут, тогда пишы в личку..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 20:35
все может быть, комп домашний, по поводу кс править нужно во всех модулях где меняется id или видеобиос тот который 63кб?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 20:41
....идет.
Дядьмиша сначала собрал по быстрому потом по внимательней посмотрел, и вот это увидел:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 21:08
откуда там у вас Park взялось
в этом ноуте, хотя топикстартера конечно надо бы послать просто - не пишет какое видео изначально, что-то типа 8018 или 8020 стоит (M92)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 21:14
m92 оттуда Park из другого биоса.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 21:22
у вас 216-0774009 (68E0) "вклеян" в Rom_5470.bin - он там действительно не заработает, а топикстартеру надо 9555
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 21:27
да видео родное стоит 8020
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 21:38
тупанул, признаю, исправлюсь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 22:35
еще одна попытка :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 22:48
guar33 писал(а):
...по поводу кс...
..КС правится в добавляемом/изменяемом модуле...как правило, это относится к Phoenix биосам..
..кстате...троян запакован в НР-ных дампах некоторых моделей...причем, пока дамп не разберешь, он себя не проявляет пока не распакуется в папку DUMP...
..придуман "конторой" от воровства ноутов...
..название начинается, например, с 7FECA262-E72B-4262-B3F2-43A308318E73_0_190.ROM , последние 3 цифры могут менять значение..и в их команде 3 файла с разной 4(с конца) цифрой..или 0, или 1, или 2 ..
..думаю, можно тело файла забить FF и пересобрать дамп... ну или выкинуть эти три файла и пересобрать биос..
