Текущее время: 25 апр 2026 16:07
 Заголовок сообщения: LA-8711P rev 1.0 опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 17:40
помогите опознать микросхему
позиционное обозначение PU602 , на корпусе HA2TA, 10 ног.
находится в районе разъема VGA , над видеопамятью.
ШИМ +1,8VSP
схема ревизии 0.1 не совпадает
в 0,1 рев. 8 ног. и 6 идет на pl603.
в рев. 1,0 - 10 ног. и 1,2,3 соединяются с pl603
 Заголовок сообщения: Re: LA-8711P rev 1.0 опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 17:54
SY8036LDBC HAxxx
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 18:15
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 18:20
при каком условии она запустится?
1,2,3 - 0 в
4 - не исп.
5 - 0/2,18 в (при нажатии вкл)
6 - 0 в
7 - не исп
8,9,10 - 5 в
5 - не мало ли для запуска ?
su8036.JPG [ 30.66 КБ | Просмотров: 1001 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 18:24
3 вольта на запуск надо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 20:08
Согласно схеме susp#3.3в + делитель=2.19в
Тоесть норма для включения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 20:18
Да не досмотрел, другой шим, сори, должно быть больше 3в, проверяйте делитель с B+
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
