Текущее время: 25 апр 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 18:25
Добрый день! Имеется ноутбук Lenovo G510 на базе LA-9641P с мертвой материнкой. Была произведена замена компонента, в замененной плате отсутствуют данные DMI (серийники, UUID, Asset Tag и т.д.) Как и чем можно произвести перенос DMI данных с мертвой мамки (микросхема БИОС жива)?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 18:36
victor.a писал(а):
Как и чем мо..?
.1 TL866 или подобный..
.2 HxD und HexCmp...опционально PhoenixTool...
.3 голова с некоторым количеством мозга..
.4 руки...
.5 некоторое количество времени..
..а также предыдующая мать(точнее её стикера) и коробка ноута(точнее дно)..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 20:44
Через примерно недельку приедет
Вроде стоит HxD
.4 руки...
Тут как получится
Гарантированно будет, когда приедет программатор
А вот со стикерами не понял, поясните, пожалуйста. Фото коробки с наклейкой есть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 21:00
Перекинуть микросхему биоса со старой материнки на новую не получится?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 22:22
Trusted писал(а):
Перекинуть микро
...кстате, !да...сразу обе..
..как-то вылетело из головы...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 22:51
ага, только обряд причащения пройти надо... а то на 80-й серии хабов (если не пижжу шо тут стоит), постоянно присутствует долгий старт (это как минимум)
и не забыть за мультовую часть)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 23:13
..!?а вдруг..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 00:26
Перепаять всмысле? Не, еще не дорос до этого, да и нет необходимых инструментов :(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 00:35
Не скромный вопрос... Программатором вы как собрались пользоваться?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 00:45
Есть еще вариант. Если ноутбук стартует, искать IBM service soft для вашей модели материнки.
Или в сервис....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 00:59
Извините, просто не понял, что имеется в виду перепрошить биос :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 01:35
Выпаять микросхему из старой платы, вставить в программатор, считать дамп, сохранить, выпаять из новой платы, считать, сохранить.
HxD открыть оба дампа, найти в старом DMI область, если она там есть... скопировать ее в новый.
Прошить микросхему с новой платы, впаять на место.
Ждать чуда.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 01:47
а вот этим не пробовали?
H20SDE_x86_WIN_100.00.07.02.zip [335.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 01:55
viktornovikov51 писал(а):
а вот этим...
..аккуратнее с утилитаме...ты не видишь???..перед тобой человек чистый как лист бумаги...тут надо рассказывать простым языком с использованием пальцев рук для изготовления картинок...тут с отпаиванием проблемы, а ты утилиту подкладываешь..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 01:57
Пробовал, причем разные версии. При попытке записи любого поля падает с ошибкой
Код:
Function not supported. (Error code=0x82)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 02:00
Не, про набор утилит от Insyde знаю, юзал их, но, как я написал выше, падает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
