Текущее время: 21 ноя 2025 21:24
 Заголовок сообщения: dns X300D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 13:05
Доброго дня. пришел ноут с разбитой матрицей N140BGE-L42 REV C1, подкинул матрицу от самсунга какого то, изображение появилось , привес родную , но она не заработала, только подсветка. Приехавшая матрица исправна. Шлейф звонил менял и менял. все напряжения присутствуют 3,3 и 18V присутствуют. На внешнем мониторе изображение есть. Подскажите плиз сломал голову....
 Заголовок сообщения: Re: dns X300D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 13:46
Матрица LVDS?
Если да. Прошивку матрицы слейте со старой и залейте в новую.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 14:03
Вы думаете что дело именно в прошивке ? Но матрица от самсунга показывала, по крайней мере первичный экран ( до начала загрузки винды) , потом заребила, я так понял что именно из за винды заребила ...
Скажите а сигналы Data и Clock , можно осцилографом увидить, мультиметр на них ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 14:16
в aida64 при подключенной новой матрице смотрите на внешке определение.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 14:24
спасибо, отпишусь позже
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 07:55
aida не определила тип матрицы, показала наличие внешнего монитора, а вместо матрицы показала - универсальный монитор, я так понимаю матрица должна сообщить свою фамилию ноуту, и этот сигнал не проходит, я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 08:44
правильно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 10:17
Подскажите как называется этот сигнал и как проверить его наличие
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 10:48
....сигналы Data и Clock....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 10:50
Осциллографом увидите.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 10:51
Как раз те про какие изначально думал, спасибо! отпишусь потом
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 11:04
Подкиньте старую матрицу и посмотрите определение в aida.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 11:17
Скажите, а почему матрица от самсунга ( на том же шлейфе) известила о себе ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 11:29
Попадались новые матрицы с чистыми флешками. Потому и не определяется.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 11:44
тогда я, так понимаю придется матрицу шить.... можно ли взять прошивку с разбитой матрицы ? самое главное чем считывать и шить .... у меня есть програматор но он шьет чипы ... а как добраться до чипа в матрице .... что то прям как в сказке чем дальше тем страшнее ....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 11:47
Trusted писал(а):
Матрица LVDS?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 11:54
1. Переходник с 8-pin колодки на шлейф матрицы и программатор.
2. Программатор Вертьянова
3. Выпаять флешку со старой, впаять в новую. При их совместимости!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 11:22
Доброго дня.
Снял прошивку со старой матрицы, попробывал залить ее на флешку в новой. но выяснилось следующее, 4 pin (матрицы , сигнал VEDID он же "+3,3V", я так понимаю это питания флешки матрицы ) висит в воздухе, провод от ноутбука к нему не подходит в шлейфе, причем в обоих шлейфах, и в старом который пришел с ноутом и в другом шлейфе, который купил и ставил на замену.... я так понимаю в этом все и дело. На флешке просто нет питания, вот она и " помалкивает " Так ли это, как Вы думаете ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018 11:35
в этом деле вам поможет мультиметр.
