Текущее время: 04 мар 2026 21:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: QUANTA U36 DA0U36MB6D0 Rev.D контакт ID от БП
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 03:28
Клиентом был убраны оба коннектора питания (папа и мама) для подключения ноута к бп наглухо проводами. В результате чего он сжог мульт. Мульт поменял, но на плате нет даже дежурки, шим не стартует, от мульта нет сигнала s5 on. Есть подозрения что неправильно заколхожен 3й контакт ID от БП. Подскажите куда он должен заводиться на схему ноута. В предлагаемом тут pdf файле со схемой этой платформы этого не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA U36 DA0U36MB6D0 Rev.D контакт ID от БП
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 22:56
Ого, чего даже у местных королей идей нет? )
Может подскажете тогда условия появления сигнала s5_on с мультика?
vcc, lid, NBSWON1# в порядке.
при ручном пуске дежурки powergood на ней присутствует.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 16:03
а в гугле вас забанили
или лень искать схемы?
Quanta U33, U36 Schematic.pdf [1.33 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 20:35
Жара видимо уже пагубно сказалась на вашем здоровье )
Вы читали вообще то что я написал или просто откопипастили заготовленную фразу?
Схема то у меня есть, откуда бы я тогда про s5 on сигнал говорил?
Меня интересует как реализован сигнал ID от БП.
И какие условия появления сигнала s5 on на выходе мультика.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 22:15
А поискать про ID HP лень ?
или подключить оригинальный Блок Питания HP .....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 22:19
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=114018
https://fwsx.livejournal.com/36244.html
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=891
причём схемотехника меняется от времени....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 00:04
Насчет местных королей не скажу, но, чем смогу:
Платы нет такой, увы, но, судя по схеме, определение id блока питания на этой платформе не реализовано в принципе.
ad_air, приходящий на мульт, формируется резистивным делителем pr210-pr211, проверьте его чтобы не думалось.
А далее, учитывая клиентский колхозинг с коннектором питания, обратите пристальное внимание на цепи led1 и led2. Вполне вероятно, что +19В прилетело на эти контакты и повыбивало, вкупе с мультом, ключи/керамику или что-то еще.
Для начала так, завтра буду на работе, посмотрю схему внимательнее, а то с телефона неудобно.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 01:35
Grigoriy Mosin(gmosin) вы издеваетесь? Это раздел для профессионалов, как вы сюда попали вообще? Неужели вы считаете что читая схему этого ноута и проверяя правильность сигналов с мультика я не знаю как устроен в принципе ID у HP ??! Печально видеть такие ответы, создается впечатление что у вас с akm-762 в самом безобидном случае большие трудности с концентрацией внимания.
Меня интересует как конкретно у этого ноута реализован ID HP !
По второму вашему сообщению тоже не то. Все эти схемы не относятся к данному ноуту! Вы хотя бы схему выше открыли прежде чем советы такие давать.
Скляров Денис (primesvc) действительно ответ по делу, спасибо за это.
Смущает то что на припаянном БП присутствует третий контакт ИД. Уже думаю может колхозник блок от другого НР взял?
На материнке просто отсутствует вход для ИД. Еще обрати внимание на странице со схемой мульта есть такой пункт "Adapter select for EC" возможно это сделано вместо ИД.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 01:41
Я думаю может прошивка мульта не рабочая попалась. Там прям рядом с ним флэшка заливал в нее, толку ноль
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 11:16
Можно сказать и так, тут как раз все просто: высокий уровень на GPIO42 сообщает мульту о том, что плата с дискреткой и используется 90W б/п, низкий - uma и 60W. На запуск это дело не влияет.
Силовые дежурки запускаются после нажатия на кнопку, когда мульт выдаст s5_on.
Условия появления s5_on стандартные: рабочая прошивка мульта, его питание и тактирование, acin, lid, трансляция с кнопки питания.
Все остальное поднимается уже после s5_on и запуска силовой дежурки (кстати, аномально низкого сопротивления нигде нет, проверено?)
Прошивку берем с официального сайта по модели и в соответствии со своим BID, декриптуем и режем на MAIN и EC (поищите по форуму, вся инфа есть). Пока не зашьете обе флехи 100% рабочими бинарниками с родным bios id, копать дальше нет смысла.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 11:19
А вы?)
Если у вас сомнения в скачанных прошивках, то распакуйте с сайта - в Профи должны это все уметь на автомате
Adapter select for EC - подписано ж 90W или 65W для uma
Блок питания родной соответственно без ID как и плата - гуглится очень быстро. Что там наколхозил клиент, через монитор не видно.
Вам сказали про ad_air - вы делитель можете проверить? А то перенесу в для Начинающих )
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 11:34
Давно пора. На плате разьем на 6 пинов, в схеме тоже 6 пинов. Мультеметром проверить соответствие. Ищем еще один призрачный пин?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 12:21
Vladimir1112 писал(а):
призрачный пин?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 15:42
Конечно проверено сразу. В ручном запуске шимка дежурки работает и PG выдает. )
) делитель был проверен до всех серьезных манипуляций. Опираясь на схему получается клиент все же использовал БП от другого НР.
Осталось 2 варианта глюк с прошивкой или не рабочий новый мульт с ПД.
П.С. Почему короли так долго спускаются с трона? Летожаралень?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 15:46
[offtopic]
Они дают мне возможность поумничать :ts_ss:
:-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 15:50
Что ты постоянно в профотделе возмущаешься? Мог и сам разобраться. А отвечать на глупые вопросы тут тебе и никто не обязан. Не нравится, есть еще форумы.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 16:38
А вы тут оплачивали что-то, чтобы к вам, спотыкаясь, бежали подсказывать? Тут все на добровольных началах...
"Глюк с прошивкой" вы должны самостоятельно проверять и писать в теме среди проделанных действий, ну раз уж в Профи пишите. Про "призрачный пин"(с) аналогично
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 21:49
Ух. Вот оно, свершилось. Спустились с небес в ослепительных боевых доспехах. Аж до дрожи в коленках этот громогласный клич. И по спине холодок...
Ты ведь тоже это чувствуешь Денис?
А по теме, смутило то что бп с третим контактом был, да и все же мульт дохлый попался, прошивку точно рабочую перезалил - эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 22:29
Иди кудато, неодекват.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 22:32
Не, как-то не испытывал таких очучений... :ne_ne_ne:
Я тут давненько сижу, освоился, уже. Поэтому как королей и небожителей не воспринимаю, хоть и отношусь с определенным пиитетом :a_g_a:
Для меня тут все хорошие друзья и коллеги, хоть и заочные... пока.
А вот если Петрович заглянет, тогда и будут и громогласная дрожь и холодок в коленях :-)
По теме, еще раз проверить сопротивления по дросселям и вторичке, пайку мульта, сам мульт, прошивку, пройтись по условиям запуска, все ли разрешающие сигналы присутствуют (выше писАл). Если есть осцилл, проверить: вообще мульт прошивку-то свою вычитывает? Встать на 101 ногу мульта и попробовать отследить, нет ли хоть попытки поднятия сигнала при нажатии на кнопку?
Кстати, PR122 живой-ли?
Нет там ничего экстраординарного, какую-то мелочь упускаешь...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 22:33
Vladimir1112 да это юмор у него такой, бывает... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 22:53
На этой славной ноте и закончим
Судя по предыдущим сообщениям в других темах вам другой форум нужно искать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
