Текущее время: 30 апр 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Asus X751MA после падения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 09:30
Приветствую всех. Сразу сорри за кучу текста, иначе тут никак :) Попал бук ко мне не напрямую от клиентов, по словам был удар (как и куда так и не удалось выяснить)
Коллеги вскрыли, увидели трещины на комбайне и сразу сориентировали на замену, затем передав мне.
После моего вскрытия ничего криминального по плате не обнаружено, на комбайне очень было похоже что не трещины, а царапины, далее диагностировал на сколько хватило терпения.. поведение такое:
При нажатии на кнопку сразу включается зеленый индикатор, потребление из дежурных (5-15мА) возрастает до 30, спустя 4 сек поднимаются все напруги, потребление 170мА и бегут посткоды, очень короткая пачка, стопорится на 31h.. спустя около 30сек выключается. есть у меня пара планок на 8гб PC3L, с обоими пачка кодов такая же короткая и стопорится на 2Аh, но потребление при этом уже 320мА и сильнее греется камень, плата не отключается. Родная память проверена, но и с ней иногда бывает код 2Аh.. без памяти 2Сh. Так-то всё закономерно, больше ничего плавающего нет.
Сразу скажу что смущает тормознутость старта, так и не понял почему.
Что было сделано:
1) всевозможные замеры условий старта, разумеется проверка на КЗ, все напруги, генерация на кварцах и т.д.
всё хорошо кроме одного непонятного мне сигнала "SUSPWRDNACK" который при любых условиях в нуле.. хотя пару раз замечал на ослике что он дернулся при нажатии кнопки. подтяжка у него живая.
2) шил несколько доступных дампов, поведение не меняется, затем было решено менять комбайн.
после замены абсолютно ничего не поменялось.
3) менял мульт, отдельно шил его, снял звук\сеть\usb hub\и конвертер edp-lvds, менял флешу SPI.
шины данных ОЗУ все проверил на связь с процом, на всех четко 350мВ падение. SPD вычитывается.
если CMOS сбросить, то автостарт без тормозов, стопорится на тех же кодах, далее автостарта нет.
на лейбе платы 60nb0610-mb2500, на шелкографии X751MD R2.0 конкретно под неё биос не удалось найти, поэтому если не здесь собака зарыта то я сдаюсь... кто что думает из описанного? спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA после падения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 10:37
в старом дампе посмотреть модель, проверяете сматрицей или без?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 10:43
Эти коды указывают на обрывы между процем и оперативкой.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 12:14
в родном дампе нашел 90NB0611-M05520, в гугле выдало X751MA-TY304T что соответствует наклейке на корпусе.
подключение матрицы ситуацию не меняет (вроде ж и не должно влиять на старт)
странно.. прозвон этого не обнаружил, но коль так, уделю этому больше внимания.
под процем всё визуально идеально, садил на свинец, грел до 195 градусов, плату не крутило, флюс мартин.. проц с DFI, с интелами мне брак пока от них не попадал. даже не представляю что может быть
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 12:16
Забыл добавить слитый дамп
x751ma-60nb0610-mb2500.zip [3.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 12:29
google
ami aptio status codes
0x1D – 0x2A = OEM pre-memory initialization codes
На плате распаянной памяти нет?
RST на память проверьте
Версия платы вашей X751MA - под нее и шьют, именно это и сверяют в прошивке
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 12:42
на плате распаянной памяти нет?
распаяной нет, конфиг. резюки проверил - установлены правильно и номиналы в норме.
30 M_A_DRAMRST#_R - поднимается до 1,35В
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 13:06
Тему пока приостанавливаем до понедельника, присмотрелись к слоту озу, один контакт вдавлен, буду менять - отпишусь, спасибо Vladimir1112 и Andrey Bogdanov (Doc) за толчок в нужном направлении)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 13:10
И как это ты прозванивал? Не верю. Для это существуют тестеры в слоты памяти.
Паяешь не правильно, не по термопрофилю. Флюс для безсвинца и он при такой температуре не проходит все стадии пайки. Не припаялся, не испарился и образуются кислотные связи между шарами.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018 13:22
Я прозванивал на контактах пайки слота, тестера слотов у меня нет. Таким методом на свинец с мартином засажено более 2х сотен чипов, ни одного возврата (тьфу-тьфу) :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 10:53
Замена слота к сожалению никак не повлияла на проблему..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 12:33
плата с дискретной видео ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 12:49
нет, без видео и бортовой памяти
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 13:47
т.к. меня смущает старт с задержкой, сделал некоторые замеры с мульта..
до нажатия кнопки потр. 11мА, светит оранжевый индикатор "/" после нажатия 33мА, сразу светит зелёный индикатор "/" спустя 3-4 сек старт системы, 170мА, через 30сек выключается, пропадает +3VA_EC, гаснет оранжевый индикатор (+3VA при этом есть) при повторном нажатии кнопки на 2сек потр. 33мА, кратковременно светит зеленый затем постоянно светит оранжевый. далее такой же старт как в начале.
14 EC_RST# - 3.3/3.3/3.3
19 SUSB_EC# - 0/0/3.3
22 BUF_PLT_RST# - 0/0/3.3
35 PM_SUSB# - 0/0/3.3
56 PM_PWRBTN# - 3.3/3.3/импульс до 0 и сразу старт
57 PM_SUSC# - 0/при нажатии кнопки импульс до 3.3/3.3
67 SUS_PWRGD - 0/3.3/3.3
68 ALL_SYSTEM_PWRGD - 0/0/3.3
69 CORE_PWRGD - резюки в этой цепи не распаяны, по-сути нога не задействована, с напругой хаос.
71 ME_SUSPWRDNACK_EC - 0/0/0
82 SUSC_EC# - 0/0/3.3
93 PM_CLKRUN# - 0/0/пила 1мгц
96 PM_RSMRST# - 0/3.3/3.3
98 PM_PWROK - 0/0/3.3
111 PS_ON - 3.3/3.3/3.3
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 07:08
Вернул проц, выдан без ремонта :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 17:20
Не знаю стоит ли создавать новую тему?! Аналогичная ситуация, но только не падал, просто пришел с кз проца по +3VSUS, после замены проца все так же один в один как у ТС, только у меня нет набортной памяти.
Комрады, пособите!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
