Текущее время: 04 мар 2026 13:24
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 18:30
привет, помогите пожалуйста разобраться.Не подимаются силовые 3 и 5 вольт.
за формирование этих напряжений отвечает шикмка ps51225 на плате обозначена как pu4503.
На шимке напряжения питания присутсвует, enable 3 и 5 присутвуют,
врег3 и врег5 присутвуют.
а вот на выходе по 3-ёх вольтовой линии ,появляются какие то 68 миливольт . по линии 5 вольт вообще по нолям.поменял уже три шимки(все с китая , но продавец заявлял что они новые), ничего не меняется.
короткого замыкания нет(ключи вообще сняты).
подскажите ,что я упускаю?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 18:43
Какие ключи сняты?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 19:03
Какие ключи сняты?[/quote]
pu4501,4502,4504,4505. не спрашивайте почему. в таком состоянии получил на ремонт. предистории нет..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 19:17
:wo)(ll:
А как без них будут силовые подниматься?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 19:26
:wo)(ll:
ну на самой шимке должны же подниматься управляющие напряжения для открытия верхних и нижних ключей наобих линиях..или вы говорите что без ключей ,шимка не будет генерировать импульсы?..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 19:33
:wo)(ll:
Рано вам в профотдел.
Без ключей, кроме ldo больше ничего шимка не выдаст.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 19:40
Без ключей, кроме ldo больше ничего шимка не выдаст.[/quote]
не объясните почему? как шимка может узнать что нет ключей? только через фазу или через бутстреп.. для этого по логике ,должен выйти хотя бы один импульс с драйвера верхнего ключа..или как ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 20:46
По логике, должен быть небольшой импульс на верхний ключ. Но я его никогда на осциллографе поймать не смог.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 23:46
в общем.. поставил ключи , поведение не изменилось.
заметил, что через какое то время шимка начинает грется .
ещё ,каким то непонятным образом есть напряжение на истоке и затворе верхнего ключа по линии 3 вольт= 0.50- 0.70 вольта .. даже если снять шимку и ключ, это напряжение всё равно присутвует на контактах.. короткого замыкание всё ещё нет.. сопротивление по трёхвольтовой линии примерно 20 килоом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 00:09
По схеме, без ключа и шимки, на затворе ничего не должно быть. Ищите откуда в этой точке появляется напряжение. Может текстолит где подгорел?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 19:10
померяй осциллографом с открытым входом, может прибор наводку показывает
