Текущее время: 14 июн 2026 15:58
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 14:28
Обновление прошло, но все равно не работает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 14:31
2.png [ 62.21 КБ | Просмотров: 11128 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 14:38
Все. Заработало. Перезапустил софт, обновил прошивку. Мульт считался/записался.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 19:24
Добрый день.
немного с запозданием - недели 4 назад это было, так как занят.
платформа LA-8861P_Rev. 1.0 плата залита была и после ремонта стороннего, паяли мульт KB9012QF-A3 оторвали ногу.
со старого мульта удалось снять прошивку удачно.
в итоге я заменил мульт и и стал прошивать дамп прошивки на него (версия проги ver 4.В и ver 4.С обоими пробовал поочерёдно), но без успеха картинку прилагаю.
ошибку сначала взял на себя(может мульт битый и прочее) провозился долго и так и сяк пробовал, смотрел контакты и пр. заказал новые мульты другой партии.
пришли поставил вновь из прибывших картина не поменялась. время шло неумолимо заказчики поторапливали.
решил от отчаянья предыдущей прогой попробовать Vertyanov JIG FW_AUTO_SW_4.91 (благо осталась в папке) и о чудо всё прошилось без проблем.
плата успешно стартовала . То есть новой прог. считывает но не прошивает.
Desktop_2018_05_22_22_12_20_661.jpg [ 251.44 КБ | Просмотров: 11115 ]
Desktop_2018_05_26_21_13_52_380.jpg [ 254.65 КБ | Просмотров: 11115 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 20:28
siempre не понял проблемы ... два раза читал и вникал ))
что не так.jpg [ 126.22 КБ | Просмотров: 11086 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 20:31
не включалась плата с кнопки...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 20:35
siempre писал(а):
Не включалась плата с кнопки...
по скринам, на обоих версиях, запись со сверкой прошла успешно.
При чем тут кнопка?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 20:40
плата не запускалась ни в какую после новых прог, только после 4.91 что это совпадение тогда?
я никогда просто так не пишу, все ошибки которые есть в том числе и с другим оборудованием я всегда на себя примеряю.
и только перепроверив много раз делаю вывод. я и это не хотел писать заработало и всё, что ещё надо - просто статистика...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 20:57
siempre 4.С вкладка ENE, даже по картинке, закончена 1 июля 17 года. Вы первый кто говорит про подобный глюк.
Проблемы бывают при сборке или из-за спешки ... но не через год.
Тут ситуация странная и, основываясь на предоставленных скринах, программатор отработал все как требовалось.
Запись прошла успешно и сверка это подтвердила.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 21:02
на других платах у меня не было этих проблем лишь только по этому...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018 18:10
MS-16J91 MS-16J9 rev 1.0
settings please
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 09:23
b3b9 check like
MS-16J51 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 10:22
Сергей Вертьянов писал(а):
b3b9 check like
not working [img=center]https://imgur.com/yNZ5ZoS[/img]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 10:23
b3b9 check like
<blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/28WQUZK"><a href="//imgur.com/28WQUZK"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 10:32
b3b9
name EC ?
You need to find 5 signals KSO3/KSI4/KSI7/KSI6/KSI5 and write the contact number
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 10:59
b3b9
name EC ?
hello
the kbc is kb9028q c
no schma for mobo
ms-16j91 ver 1.0
https://imgur.com/3b4ioWD
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 11:57
Once more: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 41#p850141
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 12:10
Скляров Денис (primesvc) сам не хочет ... или не понимает что надо сделать ))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 13:04
Сергей Вертьянов Эххх, так и быть, пусть присылает плату - прозвоню :-)
b3b9
1. Take your tester and set the continuity mode.
2. Place one probe of multimeter on the desired ENE pin, and check the pins on the keyboard connector with the second probe.
3. Fill the table:
[table=width:50%;border:1px solid #cccccc;][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]Pin[/td][td=border:1px solid #cccccc;]ENE[/td][td=border:1px solid #cccccc;]Keyboard connector[/td][/tr]
[tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]KSO3[/td][td=border:1px solid #cccccc;]42[/td][td=border:1px solid #cccccc;]??[/td][/tr]
[tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]KSI4[/td][td=border:1px solid #cccccc;]59[/td][td=border:1px solid #cccccc;]??[/td][/tr]
[tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]KSI7[/td][td=border:1px solid #cccccc;]62[/td][td=border:1px solid #cccccc;]??[/td][/tr]
[tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]KSI6[/td][td=border:1px solid #cccccc;]61[/td][td=border:1px solid #cccccc;]??[/td][/tr]
[tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]KSI5[/td][td=border:1px solid #cccccc;]60[/td][td=border:1px solid #cccccc;]??[/td][/tr][/table]
4. Open the
Код:
MB connection ENE.txt
in the program folder and enter the settings there:
MS-16J9 KSO3=?? KSI4=?? KSI7=?? KSI6=?? KSI5=?? ??pin
5. BINGO!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 14:13
Красивая мурзилка :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 18:27
b3b9
3. Fill the table:
4. Open the
Код:
5. BINGO!!!
Thanks for the careful explanation
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 13 мар 2019 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 18:03
..сообщения пользователя odd перенесены в "Offtop" ..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 10:12
i am using this SAS Programlayici Rev:2.5
all other ENE/ITE/NUVOTON/EDID is working fine can use but in MEC 1633L I can not understand cable connection
on mb i connect OK but on device whic cable connect where
can you help me in this matter
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 10:27
saim29 Buy my programmer and not a copy and then we'll talk.
The copy does not work and so it will be.
I already wrote everything in skype.
:foo_t_bol:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:37
Всем добра. Поступил ноутбук dell 15-3537 с отсутствующим изображением. Плата la-9982p. Так как нет питания процессора и видео при включении, решил прошить биос и мультик KB9012F. Прошивка биоса не помогла, ноут включается, но нет изо. Имею программатор Вертьянова JIG V3.1 и программу Vertyanov JIG ver_5.5 но не могу никак считать и прошить мультик, так как программатор его не видит. Питание на мультике присутствует. Шлейфом не совсем понял можно прошить ли данную плату, так как разъем клавиатуры на 30pin, но шаг контактов маленький.
IMG_20180710_161346.jpg [ 194.32 КБ | Просмотров: 10603 ]
IMG_20180710_161418.jpg [ 122.49 КБ | Просмотров: 10603 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 20:43
Seriouse на первой странице этой темы есть ссылка на свежий софт (6.4) и в архиве есть инструкция. Прочитайте и потом попробуйте еще раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 10:38
Обновил ПО и прошивку программатора обновилась, но всё равно не подключается, не по шлейфу (использовал шлейф с меньшим шагом) не через пайку к разъему клавиатуры. Необходимые контакты от клавиатуры к мультику прозвонил, обрывов нету.
IMG_20180711_093311.jpg [ 104.75 КБ | Просмотров: 10573 ]
IMG_20180711_093340.jpg [ 124.59 КБ | Просмотров: 10573 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 11:57
Seriouse про инструкцию не увидел - читали?
Последовательность действий ...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 12:04
да, читал, да и не первый раз прошиваю мультиконтроллер, правда через подпаивание первый, раньше всегда шлейфы подходили. Сейчас на плате 30-pin разъем, но с меньшим шагом контактов, чем на шлейфе от программатора.Есть шлейф с таким шагом, но как бы я не подключал его, всё равно не видится мультик.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 12:12
Seriouse
в файле настроек есть такая строка
LA-9982P* KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 (for FFC 26pin 08mm PROG>1 MB>30)
Видите со звездочкой?
1 Выбираете ее.
2 Берете шлейф на 26 контактов с шагом 08мм. На программаторе подключаете к 1 выводу, а на MB к последнему (к 30 выводу).
3 "Движку" 1-в-1 (вправо)
4 Землю не забываем.
5 Отправляете настройки.
6 Подключаем питание на MB.
7 Проверяем связь.
PS Верно определили где 1 вывод на MB ?
Внизу программатора есть еще 2 разьема с шагом 05 и 08мм. Тот что в середине - 0.8мм
Зарегистрированные пользователи: R.I.G.
