Текущее время: 16 янв 2026 04:37
 Заголовок сообщения: Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Power on Sequence
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 13:59
Циклический рестарт с интервалом секунды 2, потребление 0-70 мА, поднимается и падает.
Напряжения на всех дросселях, кроме зарядки, поднимаются до нормы.
Биос прошил X751SAF1.403 (инженерный дамп), ничего не поменялось.
Может есть у кого Power on Sequence на эту плату или подобную?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Power on Sequence
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 14:16
Inside repair guide: https://www.elvikom.pl/schemat-asus-x54 ... sa#p158809
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 15:03
You have not enough of Points to download this attachment! :(
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 15:40
скачал с remont-aud.net
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 16:18
Вот нашел похожий случай http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77461, но при этом [s]сопротивление[/s] напряжение на дросселе 1,35В нормальное.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 15:39
Подскажите, что за транзистор Q1002?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 16:28
На него приходит сигнал PLTRST# = 0 В все время
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 16:52
Это последний сигнал по sequence.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 17:08
да, последний.
сопротивление PLTRST# 4,6МОм
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 11:22
Vln писал(а):
да, последний.
А до него все сигналы отрабатываются? Все напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 15:37
Думал, если основные напряжения подымаются, то начал с ALL_SYSTEM_PWRGD.
А теперь с начала дошел до (13) PM_PWRBTN#.
Кнопку никто не трогает, а на нем 2 раза появляется 0 В, где-то ~200 мс и ~100 мс.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 15:54
Может кнопка в утечке. На ней 3 в. не просаживается как на PM_PWRBTN#.
И как ведет себя датчик крышки?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 18:30
На кнопке мультиметром - 3,31 В.
LID_SW# мультиметром - 3,31 В.
Осцилографом не уже не могу посмотреть, увалил мульт, LDO 3 В не подымается.
Подскажите: ШИМ дежурки RT8239A? (JC 3J написано)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 18:36
Дежурка - RT8239B (JC - это B по маркировке из даташит)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 00:26
Подскажите: по +1.05VSUS ШИМ - это uP1537?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 17:19
На этой плате как подымаются дежурки?
5 и 3.3 V появляются сразу при подаче питания, или 3.3 V появляется после нажатия на кнопку?
