Текущее время: 15 апр 2026 11:44
 Заголовок сообщения: LA-8863p(rev 1/0) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 19:33
Добры вечер, ноутбук самсунг, неработает от акб, помогите разобраться .
1 состояние.Только подключено акб(есть реакция на кнопку , дежурки поднимаются и выключаеться)
на коннекторе акб(PJP2) BATT 10.5в.EC_SMB_CK1 3.3в.EC_SMB_DA1 3.3в BATT_TEMPA 1.8в
на BQ24725 ....VCC 10.5в. ACN.ACP 10в. ACOK 0в. ACDET 0в. IOUT 0в. SDA 3.3в SCL 3.3в ILIM 0в. BATDRV 10.5в SRP.SRN 10.5в REGN 0в BTST 10в.
HIDRV 10в. HIDRV 10в
Дежурка Лдо 5в и 3.3 вольта есть , силовые 0
при подключение сетевого адаптера на лабараторном 2А появляеться сигнал ACOK 3.3в ILIM 1.3в ACDET 2.5в IOUT 0.4в соответсвенно появляеться силовая 3.3 и 5 в(ноутбук стартует и работает, при отключении от сети так же продолжает работать от акб) при зарядке переодически всплески зарядка пропадает и опять появляется . интервал хаотичный .
если в момент работы от акб выключить и включить , ноутбук включаеться дежурки появляются, отсутствует изображение и какие либо признаки загрузки ОС.
Первым делом поменял BQ24725 , все тоже самое , думал может PQ20 не пропускает необходимый ток , заменил , все тоже , подскажите в каком направлении копать . (заранее благодарю)
схемы ревизии 1 нет, прилагаю схему ривизии 0.3
compal_la-8863p_r0.3_schematics.pdf [1.3 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-8863p(rev 1/0) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 07:53
батарею проверить на другом ноуте или подкинуть новую рабочую на этот
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 11:34
Пробовал, 3 разных батареи , 1-родная и 2 от разных поставщиков
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 11:56
pq20 это что за элемент? при подключенной и заряженной батарее в момент вкл. B+ как себя ведет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 12:46
похоже i2c шина гонит , в моем варианте тач пад гнал по страшному .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 14:07
Без PR11 попробовать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018 16:27
Без PR11 ноут находит батарею?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 00:07
Либо чарджер дохлый, либо ключ (pq201).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 08:27
либо батарея не нравится :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
