Текущее время: 10 мар 2026 13:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мульт IT8517E-HXS
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 17:41
Материнка Asus N56VM Rev 2.3
Мульт IT8517E-HXS
N56VM KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
Плата была рабочая. Подключился через клавиатурный разъем и нормально считал дамп из мульта 128к
Потом заполнил файл FF и записал это в мульт - запись прошла успешно
После этого мульт не читается и не пишется больше.
При попытке прочитать выдает следующее:
06.07.2018 15:41:17
FTDI driver version 21228
Version FW JIG M328_EPM240_v32
2F2F7B917A639AB86565
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8517 rev -> 08
Save the file: D:\Дампы\Asus\N56VZ (N56VM Rev 2.3)\ITE_.bin
06.07.2018 15:41:25
Init ITE ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (R003)
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 17:52
Ой, умора.....
шейте биос и не отжигайте больше.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 17:57
В чем отжиг заключается?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 18:02
в том, что Вы через мульт стёрли часть кода (EC) в основном биосе, а сам мульт этот не имеет своей памяти.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 18:17
Плата была рабочая... потом заполнил файл FF и записал это в мульт
odd, если не секрет, зачем все это?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018 20:35
..вы для начала определитесь с [s]вероисповеданием[/s] прошиваемыми и не прошиваемыми мультами...хотя бы перед написанием постов уточняйте, например, в гугле..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 10:25
Проведя анализ сообщений odd я подумал, что подменили юзера или логин продали новичку
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 12:58
Дядьмишка, Максим. Мне очень лстит Ваш стеб. :)
Спасибо за коментарии...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 13:07
Я об этом тоже подумал :) Решил пока не менять мульт, а прошить флешку, так как осциллографом видно, как мульт пытается из нее, что-то прочитать...
Хорошо, а в IT8528E-FXA есть внутренняя прошивка?
П.С. Если у Вас есть стойкое желание стебанутся и послать в поиск - направьте свою энергию, на что нибудь хорошее :) Это укрепит Вашу самооценку :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 13:12
odd писал(а):
Дядьмишка, Максим. Мне очень льстит Ваш стеб. :).
нет
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 13:24
Солнце, воздух, онанизм укрепляет наш организм.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 13:27
odd писал(а):
направьте свою энергию, на что нибудь хорошее...
:-ok-:
:ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018 16:30
...по-моему, ваши посты и есть цыничный и безответственный стёБ!!...вроде взрослый человек, а впечатление, что вы застряли в какой-то эволюционной промежности..
..сейчас полно информации по мультам прошиваемым/непрошиваемым..даже в этой ветке, но у вас,видимо, недостаточно времени с ней ознакомиться..
 Заголовок сообщения: Re: Мульт IT8517E-HXS
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018 12:39
скоро будут из конденцаторов прошивки считывать и обратно записывать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 15:36
ты зря так пытаешься шутить, и возможно даже не подозреваешь о том, какие конденсаторы сейчас есть.
А когда то на форуме звучала шутка "Ага, ты ещё у кнопку включения прошей", вероятно Эппл читает наш форум и кнопки включения с device-id, шлейфики, микрофоны .....
и возможно уже скоро на форуме появятся первые посты "Ищу прошивку на конденсаторы для iMac 27 19года выпуска"
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:05
Алексей. мне тоже пришли чего ты там куришь. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:06
Алексей.готовишься к первому апрелю. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:10
скоро не будет не мультов,не биосов,только один сплошной процессор,ну да прям один сплошной проц?а вот через 25 лет посмотрим.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 01:32
Эксперт по матрицам
Шарообразный(ибо минимальные расстояния)
Пронизанный трубками с жидким водородом...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 00:01
Не шутка, уже есть девайсы, где используется микросхема управления питанием платы в которой встроены все шимки, мульт и прочая хрень. Уже замечены в свежих аппаратах
Так, что будь уверен, что в платах с процами 9го поколения будут ВСЕГО 2 микросхемы, микросхема питания и процессор, со встроенным хабом, видеочипом и оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 01:15
Подтверждаю, на планшетах уже видел, так и до ноутов недалеко. Ведь ноуты - это пережиток, который завис между планшетами и десктопами на десятки лет, и пора бы его устранить.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 12:54
та да,а ещё открыл крышку ноутбука а там все микросхемы по супер японской технологии из нанослизи сделанны и всё- микросхемы растеклись-как во временя СССР в японских магнитофонах так,что закрывайтесь, занимайте другие ниши пока не поздно :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 20:32
согласен, закрывайтесь все нафиг, а мы уж как-нибудь остатки перечинем
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 23:58
вчера ноут принесли только что с конвейра.ещё тёплый был.я его вскрыл и не поверил глазам-внутри вообще ничего нету,даже материнской платы,но он работает. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 10:12
Создается впечатление, что в своих окресностях Петрович и Doc иногда берут вместо паяльника меч и идут лупить новичков. А так как мечем пользоваться особо не умеют, ну не паяльник же, лупят плошмя по башке и, как результат, появляются темы о том как подобрать транзистор вместо нетранзистора.
...Сунни..а вас кто обидел??..или вы чей-то адвокат ??...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 20:22
Вообще, не представившимся, не вижу смысла отвечать. Но вам отвечу. Ни кто меня не обижал, так как это не возможно в принципе. Адвокат? твой, устроит?
..да я не скрывался...ну защищай, адвокат..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 20:28
Что сказать-то хотел? Не уловлю полет мысли оратора. Или опять горячительного слишком много?)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 20:42
Ничего. Оратор, не орал, то вы просто к нему прицепились. Шуток не понимаете?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 20:45
...шутки это хорошо...только растолкуй, где/в каком месте смеяться ??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 20:58
та я понял, что вы друг за друга и у вас папин писюн. :) смейтесь где хотите.
..не хами..
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Yandex [Bot]
