Текущее время: 17 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Acer 5220 после воды... странности...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 12:51
У меня ноутбук Acer 5220, попал под сильный дождь.
Промок насквозь.
Пытался вернуть к жизни. Полностью разобрал, он польностью за 2 дня высох, почистил спиртом, собрал.
не включаеться, вообще не мигает не пищит, полностью 0!
При подключении блока питания батарея загораеться что под зарядкой или заряжена...
Долго его мурыжил, за 5 часов он 3 раза включился и работал без
зависаний и збоев,но иногда не видил жесткий диск, после 2 - 3 перезагрузок видил и работал отлично, железо все видит и память всю и wifi и lan и блютуз. Такое каждый раз, но если его выключить то выключить кнопкой не удаеться...
После каждого выключения ноут чудом включаеться с 1000 раза....
но если включиться работает без збоев хоть несколько дней, пока не выключишь....
Что можно сделать???
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 12:54
Помыть, почистить, просышить.
Снять BGA-чипы, посмотреть что под ними, почистить, поставить на место, отмыть от флюса.
может быть грязь под ЮМ.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 17:11
Дождевая вода содержит в себе много грязи, солей, кислот и т.д. Неизвестно, что находилось в дождевом облаке. Простым просушиванием вы не обойдётесь. Эту процедуру должен делать Мастер, знающий для каких целей какая "химия" используется. У меня под рукой всегда находится 3 - 4 разных жидкости. Несите в хороший сервис, пока бук не умер окончательно.
P.S. Работать на залитом буке всё-равно, что ходить с поломанными ногами, раза с 10-го шаг сделаешь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 17:27
Да живу я в мухосранске.... нету тут конторы где б ноутбуки чинили... понес на чистку и прогрев в телефонный сервис... завтра заберу...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 17:42
Ну зачем вы человека пугаете.
Обычно помогает просто хорошо помыть горячей водой, а потом спиртом, не жалея его.
Я думаю в телефонном сервисе это сделать сумеют.
А вот "греть" его, если не заработает, не стоит.
Сперва нужно понять что поломалось, а просто греть, ну это как зелёнкою от всех болезней мазать...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 18:16
А можно ли купить где нибуть материнку COLUMBIA MB 06236-1N 48.4T301.01N??? посоветуйте магазин.... и дорого ли это??
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 20:59
Почетный Мастер
darckside писал(а):
COLUMBIA
ах так у вас экстенза 5220.. ну тогда совет про HBM был более чем правлиьным + внимательно смотреть плату под микроскопом на предмет гнилой печати - у этой платы она гниет на счет РАЗ!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 17:22
почистили включаеться нормально... все работает, всем спасибо!)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
