Текущее время: 19 май 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 15:48
Помогите пожалуйста, имеется ноут без БП. Хочу подключить к компутерному 12В.
Кстати незная о том что в разьеме 3 контака подключал к среднему контакту +12 , вроде еще работает, но толком проверить немогу так как акум уже сел.
Короч помогите распайкой.
Странно, только что наткнулся вот на такое чудо:
Виходит что контактов то всего 2.
Но помоєму там по центру есть еще 3тий тонкий контакт на которий я собственно подал +12.
Немогу понять - есть там система "свой - чужой" или нету... и "достаточно одной таблетки" сори двох проводков
Кстати после моего неудачного подключения на екране при стартапе все нормально но появились 4 символа "@", что би єто могло значить ?
Мог ли я что-нибудь спалить ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 16:30
Клава вроде еще работает так как после нажатия F2 переспрашивает заходить ли в биос, а знаки ети "@" могут бить от оч слабого заряда АКБ ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 16:43
ну а можна ли просто подключать по приведенной више схеме ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 16:49
внешняя сторона разьёма это масса
внутрянняя это +19...20 вольт
средняя это информационный какал
Если повезло, то сгорел накоротко стабилитрон защитный
если нет, то мультяк пострадал
СообщениеДобавлено: 28 сен 2006 17:07
да..., вот что значит полезть самому и не спросить старших :lol:
ну я надеюсь что у меня самий лучший случай и ничего не сгорело :)
БПшка то которой я пробовал достаточно слабая, не от компа.
Хотя наверное сгорело, сначала при подключении БПшку как би коротило тость светодиод гас причом практически совсем, где-то через две попитки :oops: подключений и одключений яркость светика перестала менятся совсем тость его уже перестало коротить.
ну ниче... приду домой буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 11:25
Короч разобрал я ноут(нелегко оказиваецця :D ) и припаял провода питалова.... но потом отпаял так как пайка там держится очень плохо.
Снова собрал(легче, уже где-то пол часа :) ), в конце сборки я очень долго пробовал подключить клаву с поинтом и приблизительно еще за час!! я достиг своей цели :D :D .
Потом я долго думал как же подключить питание и сделал токой себе конектор из двусторонней платы, припаял к двум сторонам проводки(проверил на контакт и нет ли КЗ) и подключил ето все дело к компутерному БП и....
Ничего не вишло.
Батарея уже села полностью.
Я так понял что надо все ж идти искать блок питания к нему но ето будеть долго так как у нас во Львове с такими аксесуарами оч тяжело.
Большое спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 12:48
закажи в москве
наличие узнай ув контактах у Димы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 12:54
думаю дороговато вийдет заказывать в Москве(транспортировка),
хотя как крайний вариант то конечно.
А что действительно 12В от компа ноуту замало или может я что-то нетак сделал ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2006 13:01
а нету ли у вас случайно схем входних цепей питания ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 17:54
и еще хотел спросить: можно ли заряжать акумулятор от того самого компутерного блока питания ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 20:46
Грибы можно есть все, но некоторые только один раз
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006 21:46
:D яссно
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 11:43
Burzik писал(а):
:D яссно
Для D600 идёт зарядник 5U092, на 19 вольт, 65W. Зарядки АКБ не будет до тех пор, пока система не инициализирует адаптер (как раз по той "третьей ноге". При подаче на оную напруги, чаще всего летит EDW21-31. Хотя, если повезёт, вылетает защита, правда с тихим хлопком и вместе с дорожками.) Адаптер стоит ~150 (если новый).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 11:51
а что там входит в елементы защиты ?
очень бы непомешала схема входных цепей
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 11:56
Схемы у меня нет, но чаще всего стабилитрон (первый в цепи от "третьей ноги"), за ним диод, ну а дальше мульт...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 13:01
и даже гораздо дешевле
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 13:03
НЕ сомневаюсь... Наши вообще цены здорово закручивают...
Главное не купить на рынке "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАРЯДНИК" где "третья нога" на плюс посажена... :lol:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 13:20
короч тут мне обещали блок тож тот что для Latitude но с другим разьемом, тем что "трикутний" звиняйте но незнаю как по русски :D :D :D , там 20В, ток тож около 5А, будем пробовать
а "треться нога на плюс" енто канешно жесть
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 13:24
у нас 3.34А по 70 баксов
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 13:42
Это закупка?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 13:59
Думается мне что выход. Закупать по 70 19v 3.4A ... А потом их куда? без навара раздавать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 14:02
О том и речь... Вы мосты паяете? какая т-ра должна быть? Сижу, отрываю свежеприпаянный мост на inspiron 510M - три шара не схватились, ноут включается и тут же дохнет... 8)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 12:04
можно ли использовать наши аналоги ?
стабилитрон кстати на ск вольт ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2006 14:54
у нас онми продаются по 70
cron
