Текущее время: 22 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Asus G751JY rev:2.0, нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 13:08
Доброго времени суток всем форумчанам. Принесли на ремонт ноутбук Asus G751JY, rev: 2.0 с неисправностью не заряжает АКБ. Схемы на материнку не нашел, есть только bordview на G571JY rev: 2.0. Но в в этой ревизии есть различия в топологии печатной платы. Под подозрение попал чарджер BQ735. Замеры напряжений на BQ735:
С АКБ без зарядки: С подключенной зарядкой:
1) ACN 14в 14в
2) ACP 14в 14в
3) CMSRC 0.45в 7.7в
4) ACDRV 0в 7.6в
5) ACOK 0в 0в
6) ACDET 0в 2.6в
7) IOUT 0в 0в
8) SDA 3.3в 3.28в
9) SCL 3.2в 3.28в
10) ILIM 0.8в 0.8в
11) BATDRV 20в 20в
12) SRN 14в 14в
13) SRP 14в 14в
14) GND 0в 0в
15) LODRV 0в 0в
16) REGN 0в 6в
17) BTST 13.7в 13.7в
18) HIDRV 14в 14в
19) PHASE 14в 14в
20) VCC 13.84в 13.74в
На затвор мосфета с 15 ноги при подключении зарядки не приходит никакого напряжения, мосфет закрыт. Опыта в ремонте ноутбуков мало, поэтому возникают сомнения, что замена чарджера решит проблемму. Подскажите, в правильном ли я направлении я двигаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JY rev:2.0, нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 13:35
Судя по замерам, без батареи не включается?
Ключи входные проверяйте и сдвоенный диод по питанию VCC.
И, неплохо бы понимать, какое напряжение выдает ЗУ.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 13:37
И дайте замеры на входных ключах без батареи.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 14:21
Зарядное устройство выдает 19.5 вольт. Зарядка 11.8 амперная. Батарея 15 вольтовая, 88 ват. Замеры сделаю и потом напишу. Без схемы и печатки с элементами надо все повызванивать, где какой ключ стоит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 15:54
Сделал замеры напряжений на чарджере с отключеной батареей и подключеной зарядкой:
1) ACN 19.74в
2) ACP 19.74в
3) CMSRC 19.13в
4) ACDRV 24.6в
5) ACOK 2.78в
6) ACDET 2.67в
7) IOUT 0в
8) SDA 3.3в
9) SCL 3.3в
10) ILIM 0.8в
11) BATDRV 12.66в
12) SRN 12.67в
13) SRP 13.69в
14) GND 0в
15) LODRV 0в
16) REGN 6в
17) BTST 17.22в
18) HIDRV 12.7в
19) PHASE 12.69в
20) VCC 19.38в
Напряжения на мосфетах:
Первый от разъема зарядки сток19.74в, исток 12.7в, затвор 12.7в, второй, сток 12.7в, затвор и сток по нулям
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 16:05
3 и 4 выводы правильно выдают. А вот на входных ключах смущает напряжение на затворе. Скорее всего он пробит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 16:20
https://ibb.co/iH5wMo
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 16:26
[offtopic]А вот на входных ключах смущает напряжение на затворе. Скорее всего он пробит.[/offtopic]
При прозвоне короткого нет. Не могу даташит на ключи найти. Они там оба одинаковые. Уже и под микроскопом смотрел, надписи плохо просматриваются. Пробовал разные комбинации, на какие буквы-цифры похожи, пока безрезультатно. Если есть в наличии, мог бы конечно подкинуть, проверить. Но не знаю, что стоит и замену какую можно было бы использовать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:24
Pervosat писал(а):
1) ACN 19.74в
2) ACP 19.74в
3) CMSRC 19.13в
4) ACDRV 24.6в
и
взаимоисключают друг друга
Не те ключи смОтрите.
LA-7912 смотрите какие ключи.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 18:10
Да, я ошибся с ключами. Потом уже понял, что не те смотрел. Ясмотрел эти:
https://ibb.co/iV2ubo
Которые по входу, еще не нашел. Есть возде разъема зарядки 2 ключа, но они не звонятся на ноги чанджера. Пока в поиске.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 18:16
P.S. При подключеной зарядке промерял напряжения на ключах, которые возле разъема зарядки. Сток, исток обоих 19.5в, затроры по 24в. Думаю, что ключи исправны, тем. более напряжение на чанджере на первой и второй ноге по 19.5в присутствует.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 13:27
Заказал сегодня ключи и чарджер. Прийдут, буду менять.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 12:20
Закончил ремонт, поменял чарджер и ключ. По приборам зарядка на АКБ идет. Соберу, потестирую в сборе. Надеюсь, что проблемма решена. Всем огромное спасибо за советы и моральную поддержку!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 21:28
Проблема один в один такая же, причем на двух ноутах (G751JY и G751JT). Мамки одинаковые - G751JY Rev:2.5
Удалось решить задачу? Мосфеты и чарджер менял. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 23:47
Заметил, что если долго играться с перетыканием БП и АКБ, то в какой-то момент и АКБ начинает заряжаться и без АКБ включается. Но это не долго. На пару вкл/выкл хватает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018 23:53
..может прошивку мульта обновить??
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 15:17
Правильно я понимаю, что мульт из мейна вытягивает прошивку? Или его Вертьяновым шить?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 17:49
..любым доступным для вас способом...но лучше прошить инженерным...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 10:34
[offtopic]Удалось решить задачу? Мосфеты и чарджер менял. Ничего не изменилось.[/offtopic]
Да, проблемму решил. После сборки АКБ заряжается, уже отдал заказчику. Ключи менял эти:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 10:46
P.S. Так как таких ключей, какие были установлены производителем, я не нашел, то установил AON7408
