Текущее время: 21 апр 2026 19:24
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 21:09
Winston LZ57
NPCE795GA0DX
Залитик. Залит полностью, но при этом, со слов клиента, включался и работал. Промыл плату водой с фейри. Хорошо промыл, высушил. Следов коррозии не осталось.
Теперь, если включить аппарат, предварительно сняв все питание (аккумулятор и ЗУ), включается. Но после выключения на кнопку питания не реагирует. Нужно снова снимать питание.
Биос шил. Программатором, и через винду.
Батарейка BIOS живая (типовуху Winstron'ов знаю).
Засыпает и просыпается нормально.
Прошу помощи и наводки)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 21:33
я перед тем как мыть фотографирую где больше корозии, далие если есть проблема замеряю, меняю деталюхи, а вам искать что подгнило
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 21:35
снять мульт, посмотреть дороги, прогреть с хорошим флюсом pch
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 22:34
вы забыли написать называния флюса . :-) и не надо висте люде в заблуждении .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 22:42
какие тут заблуждение? вдуг у человека коризия под pch, либо снимать реболить, либо прогреть, ноут то залитик
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 22:58
я бы понимал если почистит с помощью узв . а не греть чип . а для того что бы исключить подозрении лучший перекатат чип .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 02:36
Всем спасибо за внимание. Проблема решена.
Если бы не заметил, что ноут не гаснет при закрытии крышки - наверно так и гадал бы. Виновником оказался датчик Холла (HALL1), у которого по питанию была посадка до 2.2В. Сам датчик был неисправен. Попытался найти на замену - ни один не срабатывает, хотя, если замкнуть ногу питания и выход - подсветка гаснет, винда уходит в ждущий. Может перегрел :)
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
