Текущее время: 21 апр 2026 20:17
 Заголовок сообщения: Плата SCALA3-15CRV(64bit) греется AP4232BGM
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 12:22
Всем доброго времени суток.
Принесли ноутбук Samsung NP300e5x сломаным разъемом не включался.
ОТ слов хозяина и да по виду корпуса ноутбук ударник.
Заменил входной ключ ноут завелся, дал изображение (до этого хозяин говорил что проблемы была выключался)
Начал осматривать грелся хаб и его дроссель по питанию.
При подключении жесткого диска ноутбук выключался.
Решил поднять хаб посмотреть нет ли оторванных пятаков, все пятаки были в порядке.
До снятия хаба на дросселе сопротивление было 8Ом, реши поставить новый хаб.
На плате родной стоял 75 поставил 76.
Сейчас вот такая картина, ноутбук включается дает изображение, сильно греется хаб и AP4232BGM
Так же уходит в защиту при подключении жесткого диска.
Проверил все 5в питания осциллографом нет ли просадок
Заменил дроссель и конденсатор по питанию хаба.
Ставил разные процессоры и прошивал разные БИОСЫ.
Шим контроллера питания хаба заменить у меня не нашлось, заказал.
Сейчас сопротивление на дросселе питания ХАБА 9Ом
Получается у меня все таки проблема с хабом ?
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Плата SCALA3-15CRV(64bit) греется AP4232BGM
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 13:47
на каком именно 9Ом?
сделайте фото - и подпишите где именно измеряете...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018 21:11
тут
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 11:52
у меня там 27 Ом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 13:18
andreys63 писал(а):
у меня там 27 Ом
Чип у меня с первого раза не сел, пришлось перекатывать не свинец.
Старт есть, изображение есть.
Греется хаб, и ключ тот что двойной в одном корпусе.
Что еще посоветуете, все таки хаб ?
На первой ноге этого ключа меньше ома, ключ я тоже менял
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 16:10
замечено что зачастую хабы греются (пальцемер не выдерживает), пока не встанут дрова в винде.
при этом все в норме.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 16:45
Да, греются согласен. Тут проблема греется еще ключи, да и еще при подключении жесткого диска выключается плата.
Там нагрев идет что палец не выдерживает с закрученным охлаждением. (там явной криминал)
Если вы говорите на вашей плате 28Ом, думаю там просадка идет, только 8Ом у меня.
Поправьте если не прав ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 18:19
28 Ом и 8 Ом - разница в 3,5 раза
понятно что и ток будет выше и транзисторы нагреются.
с чего начать?
1. снять дроссель (отпаять одну сторону и измерить сопротивления до нагрузки со стороны шима и саму нагрузку - хаб )
2. снять хаб - посмотреть сколько станет сопротивление (наверняка измениться, а если нет то возможно проблема в самом питальнике, ЛС-фильтре...... )
если измениться там варианты - от слипшихся шаров, до какого нибудь неисправного узла (нагрузки для хаба) если он исправен.
3. заменить хаб. Можно на другом хабе (нее впаивая его тестером замерить сопротивления по линиям питания)
по нагрузкам хаба - взять любую схему с таким хабом и поизучать секции этого хаба.
а там много интересных секций..... от USB до HDD и каждая чем-то питается. и не только от того дросселя
стандартного решения - нет (что измерить и что заменить)
ну как-то так.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018 19:04
[quote="andreys63"]28 Ом и 8 Ом - разница в 3,5 раза
Поднял дроссель, в сторону хаба 8Ом
