Текущее время: 16 июн 2026 23:41
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 10:43
Всем доброго времени суток! :)
Без воды, сразу к делу:
Имеется ноутбук Lenovo G530 (плата LA-4212P rev 2.0)
Не стартует, кулер крутится, проц греется, изображения нет.
Во время грозы был подключен по LAN к роутеру, работал в тот момент от аккумулятора
Невооруженным взглядом был обнаружен подгорелый элемент в районе LAN-порта (похож на smd-транзистор, маркировка AE3V 1D), выпаял его, без результатно.
Что если вообще отключить LAN на плате?
Прошу вашей помощи.
Из инструмента у меня: паяльник, фен, мультиметр
Ссылка на PDF схему платы (только схема на REV 1.0, думаю ничего страшного)http://kythuatphancung.vn/uploads/download/Lenovo_G530_N500_-_COMPAL_LA-4212P_JIWA3_JIWA4_-_REV_1.0Sec.pdf
Комментарий к файлу: PDF datasheet
Lenovo_G530_COMPAL_LA-4212P_REV_1.0.pdf [1.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 11:03
Снимите лан вообще, плата ж у вас на руках и потом уже смотрите.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 11:10
В том то и вопрос, какие элементы необходимо убрать? Если не сложно, укажите на схеме.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 11:14
Резисторы R699, R67, R72, R76 показывают ∞ сопротивление
Я так понимаю там вся цепь LAN к чертям погорела,
Боюсь что-то лишнее выпаять
И назрел вопрос:
Необходим ли LAN для инициализации и старта? мб какие перемычки нужны?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 11:23
paukaniwe писал(а):
И назрел вопрос:
нет. снимайте только lan.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 12:51
Киселев (kkv6710) писал(а):
paukaniwe писал(а):
И назрел вопрос:
Выпилил с платы весь LAN (может и не весь, на фото указано)
Плата перестала реагировать на кнопку включения :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 12:52
изображения почему то не отображаются.
вот прямые ссылки на хостинг картинок:
https://ibb.co/mwXVWy
https://ibb.co/j1ZNdd
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 12:58
смотрите на кнопке питание, дежурка.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 13:58
мой косяк, проглядел шлейф кнопочки :smu:sche_nie:
поведение платы после выпиливания LAN не изменилось.
После нажатия кн. вкл. матрица еле-еле заметно моргнет 1 раз
4 сенсорные кнопки(Wifi, регул звука) на лицевой панели ноута загораются красным на несколько секунд.
Проц греется, hdd заводится
Подскажите пожалуйста, куда дальше копать? :du_ma_et:
и где измерить дежурное напряжение на плате?
И большое спасибо конечно же за вашу помощь
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 14:08
Возможно в сторону сервиса
какое потребление? мож есть изо а нет подсетки?
загрузка идет?
на ctrl+ald+del есть реакция?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 14:57
загрузка идет?
потребление измерить не могу, нет оборудования.
изображения точно нет, просматривал фонариком по матрице, подключал внешний моник
ctrl-atl-del естессна нет реакции, ноутбук не стартует
подскажите плиз, где конкретно измерять дежурку и как найти ШИМ-ку на схеме
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 15:00
всё что вы могли уже сделали....
ремонт будет нерентабельным.....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018 15:05
измеряйте питание на всех дросселях. если у вас нет опыта в ремонте, после грозы трудно будет поднять. в гуле "старт материтки ноутбука" и по аналогии замеры.
