Текущее время: 04 май 2026 14:08
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 14:56
Пришёл со слегка повреждённым гнездом USB - половина минусового контакта почему-то отломилась...
внутри единственная наклейка на майне что это A6601
заменил гнездо, проверил на кз по всем сигналам от него - нет.
заряд берёт только в выключенном состоянии, причём всего 0,5 ампера. при включении, потребление по USB остаётся таким же, но планшет в упор не видит, что подключено ЗУ.
(причём это второй такой планшет lenovo . предыдущий, c aбсолютно таким же майном, жрал в выключенном состоянии 1 ампер с хвостиком, но при прогрузке ЗУ так же не видел. но там знакомые нормальные - планшет на ходу не заряжают, так отдал пока)
искал инфу по данному вопросу, нашёл только вот это.
вот тут диод просто отпаяли. но это не решение...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018 14:22
снял рекомендованный диод - ситуация не изменилась.
подозреваю какой-нибудь экзотический контроллер заряда, совмещённый с OTG, расположенный дальше в схеме. экраны отпаивать совершенно нет желания.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 09:29
Я проц меняю, у МТК мозг переклинивает, и всё работает норм.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 01:12
чего-то как-то меня не радует перспектива менять CPU...
и ведь что самое гадостное: один из планшетов, тот который сейчас в ремонте, ранее уже приносили на замену разъёма, и менял. и всё работало. никаких неувязок и непонятностей.
в этот раз неисправность та же - а фиг чего вышло...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 11:23
Просто сказал свои действия, решать тебе.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 13:10
распознавание типа зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 15:06
Контроллер зарядки Lenovo a10-70 - BQ24296M . Стоит под вторым экраном слева (дорожки от коннектора АКБ уходят туда).
И, разумеется, смотреть шину USB, а так же не в режиме ли OTG он.
У меня оказался разный потенциал на шинах данных. Но, как я понимаю, уходят они напрямую в проц. (
